查看: 1468|回复: 1
ACER 3100笔记本维修
发表于 2011-1-6 10:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台ACER 3100的笔记本,客户说屏不显示,偶尔可以显示,我接到机子开机指示灯正常,屏不显示,外接CRT 显示正常,按正常思维,就告诉客户是显卡的问题,客户也说在别的维修站,也告诉他是显卡的问题,谈好价格之后就开始着手修显卡,维修显卡之后裸板点屏OK,在客户的面前装机,当把主板CD壳装好后,就把屏点机看是否装好,这时候点屏时,屏不显,外接也显示,我把C壳取下插屏试一下,他又可以点亮,我想是不是没有装好,还是睡眠键的影响,客户看到不稳定就说把机子放站这里明天下午来拿,抄好配置单把客户打发走了,自己静下心来想一想,后来取下睡眠键和C壳容易打铁的部分都贴了美纹胶,还是屏不显,我开始怀疑屏线的问题,但跟别的屏线问题不一样,这个机子偶尔点亮后,你开关屏时,屏都显示,开机屏不显示时,怎么开关屏也不能显示,后来我发现,把屏打到不开时,开机就显示,并每次开机,把屏打得开的幅度很大时,开机就屏不显了,换了一个屏试了一下,现象依旧,故排除了屏的问题,心想还是看看屏线吧,没有什么情况再做显卡,我扯开屏线发现有一根黄线断了,连接好后,开机一切正常,维修这个机子我总结了几点;
1:按常规思路首先考虑显卡,如果外接CRT显示显示异常,那基本要维修显卡
2:也要考虑睡眠键和键盘引起的类似故障
3:不是屏线不良的现象都一样,断开不通的信号线的现象不大一样,屏不显的情况,不要疏忽了,也应考虑在内。
这是我维修这台机子的维修心得。
发表于 2011-1-6 11:11:54 | 只看该作者 �
这个很实用的哦。我也遇到过好多次这样的
