查看: 3190|回复: 14
K8M800-M2花屏,求鉴定~
发表于 2011-1-6 10:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块K8M800-M2出现花屏现象,一开始拿来的时候呢,触发开关诊断卡显示00,再触发一下RESET针脚可以正常跑码,亮机。不过进到Bios的时候就出现花屏了并且死机了,这板子是集成显卡的,我先换了一根内存,故障依旧,我再接一块独立显卡上去这次进Bios不死机了,不过引导到系统界面又死了,拔掉硬盘用PE进去 也无果,CPU电源都换了,还是一样。求大师出面求助~
发表于 2011-1-6 10:13:27 | 只看该作者 �
那就加焊桥啊
发表于 2011-1-6 10:14:46 | 只看该作者 �
ECS的主板?北桥有问题。
发表于 2011-1-6 10:29:34 | 只看该作者 �
焊北桥试下!看下内存供电对不!
发表于 2011-1-6 10:39:30 | 只看该作者 �
重新BIOS看看不行加焊桥
发表于 2011-1-6 10:47:56 | 只看该作者 �
加焊桥吧
发表于 2011-1-6 11:22:52 | 只看该作者 �
这机器是不是被刷过bios了!
发表于 2011-1-6 11:41:35 | 只看该作者 �
内存只有一根 的话就 杀桥吧 ..
发表于 2011-1-6 12:18:57 | 只看该作者 �
没说的,北桥。
发表于 2011-1-6 13:23:01 | 只看该作者 �
应该是桥的问题了
发表于 2011-1-6 16:42:17 | 只看该作者 �
多数是桥,加焊试试
发表于 2011-1-6 16:50:38 | 只看该作者 �
我的M3这块主板是跑C1,不亮,把显卡与CPU之间的8脚芯片拆了,也不行
发表于 2011-1-6 17:35:42 | 只看该作者 �
加焊桥!!!
发表于 2011-1-6 17:55:55 | 只看该作者 �
这片板,虚焊的问题比较严重
发表于 2011-1-6 18:00:43 | 只看该作者 �
好像ESC的主板北桥虚焊的问题都成通病了哦,oo
