查看: 4337|回复: 17
DV2000松动5颗螺丝即可清理CPU风扇,图文并茂
发表于 2011-1-5 23:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头没有材料,拿之前发过的顶替
注:自己的电脑,烧过主板,过保之后不得已而为之,简单改造后散热已经可以接受,当时以为自己会经常清理风扇,大拆太费时间,所以进一步改造。面对客户,不必如此残暴,应该没人能接受...
经过上一次全面改造(惠普DV2727TX全面散热改造后温度直降20度,供大家参考(原创)),才没几天,发现CPU风扇有噪音,温度也上升5-10度,一想应该是上次改造过程中固定风扇用的胶条肯定松开了,所以决定拆,正好看看上次改造后盖的效果。
去掉挡裂缝的黑胶布暴露出两道锯痕
上次以为是四颗螺丝,今天发现原来是五颗。。。
拧下5颗螺丝,卸下底盖,便看到整个散热模块
解释一下,把风扇固定在主板上,而不是像原来一样按在散热模块上是为了拆着方便,如果像原来那样安装,就必须还要拆下键盘,并且操作比较有难度,所以直接把风扇粘在主板上应该是最省事的办法。
把胶布粘粘好,像这样,只要不让扇叶打到胶布就好了。
安好风扇
再把散热模块和底盖安好,很简单的。在粘上胶布,遮挡一下两道锯痕,收工。
为了散热,为了省事,牺牲了一定的美观...这就是我的办法...
看其他牌子的笔记本设计的就不像HP这样,清理一下就要大卸八块,基本上拧几个螺丝也就能搞定了,真不知道HP怎么想的。为了达到别人已有的功能还得让我把本本锯两下,希望以后能改进吧
这是现在一般使用的温度,比前几天上升了2度,不知道是不是天气又变热的缘故
发表于 2011-1-5 23:27:56 | 只看该作者 �
楼主 看不见图啊
发表于 2011-1-6 00:05:38 | 只看该作者 �
图都是叉哦。。。。。
发表于 2011-1-6 00:10:04 | 只看该作者 �
不会吧,我自己看倒是正常的,那我找找原图吧
发表于 2011-1-6 00:28:19 | 只看该作者 �
把机器弄成这样客户估计没几个愿意的自己的还行,不过那多出来的几个孔倒可以借鉴
发表于 2011-1-6 00:48:38 | 只看该作者 �
客户不说你?牛人了。
发表于 2011-1-6 01:06:48 | 只看该作者 �
破坏了D壳,还不得已而为之。拆装都都懒得干了,不推荐学习。
发表于 2011-1-6 08:20:16 | 只看该作者 �
两个字  无语
发表于 2011-1-6 08:27:00 | 只看该作者 �
比较有创意呀
发表于 2011-1-6 09:48:38 | 只看该作者 �
你这样的维修,客户能够接受么?自己用还差不多!
发表于 2011-1-6 10:58:46 | 只看该作者 �
我要顶你一下,有创意。建议发到HP官方论坛,BS一下那些所谓的顶级设计师。不过说实在的,HP的这种设计,给我们维修行业多了一项业务,就是清洗风扇(一般用户或者普通电脑公司是不敢拆的)。站在自己的角度确实要感谢他的,但是站在用户的角度是要BS的。
发表于 2011-1-6 11:03:16 | 只看该作者 �
而且你的锯工不太好,不直,不够美观,我学过钳工,所有要求可能严了一点。想当初,练镶嵌的时候,缝隙是透不过光的才算合格。估计我弄要美观的多。
发表于 2011-1-6 12:31:10 | 只看该作者 �
自己的到无所谓,  客户的就不行了吧, DV2000拆装也比这简单
发表于 2011-1-6 15:15:30 | 只看该作者 �
LZ真厉害,这方法也能想到,还不如裸机了看呢
发表于 2011-1-6 21:16:14 | 只看该作者 �
自己用还行,把D壳搞成这样不怎么美观吧
发表于 2011-1-10 22:30:49 | 只看该作者 �
老兄    用得作么
发表于 2011-1-11 11:42:03 | 只看该作者 �
我师父帮人打那些洞   最少要收200RMB!
发表于 2011-1-11 15:41:40 | 只看该作者 �
有创意,还好机子是自己的,爱怎么整都行,要是客户的,肯定接受不了
