查看: 3980|回复: 19
[笔记本]
(通病)联想SL400,500维修一例_______简单型!
发表于 2011-1-5 21:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(通病)联想SL400,500维修一例!—简单型!
故障:SL500屏暗。(一般直奔上部件,高压,灯管,屏线)
检测:发现无灯管,LED屏。 测得高压有1.02V 2.80V 就是没有主电!闷 。白拆了。
拆开机器。裸板!测的接口还有没有电压,所以无法怀疑线有问题(摆一边)
后发现主板接口那有保险。保险未导通。飞线导通。周边电容也测量了下。发现一个电容。直接击穿了。拆下。(没有换上去)。测试下。发现有电压了 。接上屏,机器亮了。烤鸡一小时!至此机器修复。
通病一:这个机器 电容和保险 容易坏。大家注意。
通病二:这个机器 螺丝质量很差。很多滑丝的。下不下来。
滑丝处理办法:直接用电动螺丝刀 硬下。(其他机器不知道 ,此办法只针对此机)
发现怎么有华硕主板的图标!难道是BIOS 是华硕的。谁可以解释下吗?(我没问他!)
补充:此机屏轴还容易坏!
楼主啊------我修电容的时候--短路 ----一测都是一大片啊。。。  发表于 2011-3-30 19:48
此板是 ASUS给LENOVO代工的。BIOS采用的是AMI公司的。  发表于 2011-2-3 00:09
参与人数 7下载分 +44 收起 理由
介质 + 1 这机器确实有此通病
机械写轮眼 + 5 图片看不清楚是否华硕。
myhome31 + 4
月饼 + 10 美女那是AMI的标志。BIOS的厂商。
llyx + 5
ptmanager + 9
凝海 + 10 鼓励原创
发表于 2011-1-5 21:21:22 | 只看该作者 �
没看到有华硕的图标啊?
是AMI吧?
这是BIOS!
这个小妹说话一直这样,你要摸着她的路子看,慢慢就习惯了  发表于 2011-1-5 23:01
发表于 2011-1-5 21:27:35 | 只看该作者 �
这个机器的螺丝的确很难下,但是用电动的我感觉更容易打坏,建议下螺丝 的时候用力尽量一次让他松动,不要轻轻的拧不然就很麻烦了
发表于 2011-1-5 22:00:58 | 只看该作者 �
屏轴易断,这个机型。
发表于 2011-1-6 07:34:07 | 只看该作者 �
SL400 SL500 是华硕代工的,sl410 sl510 是广达代工的。由于是华硕代工的原因,sl400 500 电源管理的设备驱动和华硕的很相似,ATK  什么的设备。可以在设备管理器里面看见的。
发表于 2011-1-6 08:40:33 | 只看该作者 �
我还没有碰到小妹妹搞维修的
发表于 2011-1-6 09:06:03 | 只看该作者 �
回复 海鸥飞 的帖子
主板应该是ASUS代工的吧
发表于 2011-1-6 09:50:23 | 只看该作者 �
用料是不是也太省了吧,等我拆这机子也要小心些
发表于 2011-1-6 11:51:26 | 只看该作者 �
MM楼主强焊,电动螺丝刀都用上了!一般来说可以用尖的烙铁头,加热取!就怕小女子力气不够,滑坏了机器不好!
发表于 2011-1-6 14:43:44 | 只看该作者 �
还有此机的风扇还容易出问题,转速慢或坏,风扇是4针脚的,可以用市场上的通用风扇改(找一样大的),
还有我也没看到过有华硕的图标啊。期待解决。
发表于 2011-1-6 14:52:02 | 只看该作者 �
暗屏搞过5台了都是19V电容短了,,
发表于 2011-1-6 21:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 22:03:14 | 只看该作者 �
用烙铁加热拆? 强悍的哥哥``
发表于 2011-1-7 11:35:47 | 只看该作者 �
华硕代工的机器,包括他自己的机器在BIOS启动时都会有一个日期的,这也是日后客户对于锁BIOS后的针对一个后门的解密,要说华硕这一点做的还是不错的,,
发表于 2011-1-7 20:14:30 | 只看该作者 �
还有个通病就是小板有个电容短路,造成不触发。
还有个通病就是IT8752坏也造成不触发
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-1-8 11:12:29 | 只看该作者 �
那个短路的电容能不能来个特写。。?
发表于 2011-1-28 09:46:00 | 只看该作者 �
这个机器螺丝挺多的{:2_36:}换过两个屏轴{:2_36:}
发表于 2011-2-6 17:23:32 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
呵呵,让我来告诉你吧,这主板本来说就是华硕给联想代工的,质量奇差,所以,对华硕的质量很怀疑!!
发表于 2011-3-27 21:38:44 | 只看该作者 �
是有这通病啊
发表于 2011-3-27 22:44:30 | 只看该作者 �
华硕的高档板子还是可以,低档点的就很垃圾了
