查看: 2918|回复: 17
NF5S不亮,求围观~
发表于 2011-1-5 20:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块NF5S的主板,开机复位灯常亮,查内存核心供电0.9,负载供电1.8V. 桥供电1.5V,CPU核心供电1.4V,电源好信号1.8V,CPU复位电压1.8V,触发的时候诊断卡CLK灯好像不够亮,而且断电,再开
会发现复位灯一闪就灭了,IDE 第一脚也有5V电压,可是触发RSE针手动复位的时候,诊断卡的
复位灯又常亮了,以为IO不良,就换了个IO,网卡也拆掉了,还是一样,没思路了
求助~~
发表于 2011-1-5 21:01:08 | 只看该作者 �
基本都正常了,为什么不刷BIOS  刷过不行只有加焊桥了,祝你好运
发表于 2011-1-5 21:06:59 | 只看该作者 �
回复 u2253 的帖子
但是复位灯常亮啊大哥,会不会是还有哪里电压没出来呢?我量了下整合桥上边的电压,有3.3V 1.5V  1.1V,而且该死的是这个桥居然跟时钟芯片合体了,无法测量时钟信号了
发表于 2011-1-5 21:18:56 | 只看该作者 �
单芯片的!ONDA的垃圾板   !!楼主不妨用手压桥再复位看看   这种板很多都是桥虚汗啦
发表于 2011-1-5 21:23:16 | 只看该作者 �
单桥最易虚焊,因为他的工作量太大了,且时钟也集成在里边。查一下桥周围的330 220的电阻电压,判断时钟是否正常。按桥看,有没有反应。
发表于 2011-1-5 23:26:23 | 只看该作者 �
桥虚了,做桥吧!
发表于 2011-1-6 09:43:57 | 只看该作者 �
不要盲目做桥,先看看,在量下是不是桥的供电有问题。
发表于 2011-1-6 09:58:31 | 只看该作者 �
非常感激各位的回复,不过我焊桥不小心 已经把桥焊挂了............
发表于 2011-1-6 10:11:57 | 只看该作者 �
楼主,,,烤桥吧。
发表于 2011-1-6 12:50:48 | 只看该作者 �
重做桥看看
发表于 2011-1-6 13:20:38 | 只看该作者 �
这种情况大多是桥的问题  你不防换个桥  应该会好的 单桥最容易这样
发表于 2011-1-6 14:28:26 | 只看该作者 �
昂达的NF5S,我这儿有个一模一样的,上800内存不过,后来才知道内存最高支持到533,开始不知道,让我折腾好几天
发表于 2011-1-6 14:38:34 | 只看该作者 �
那就只能换桥了 , 一般都是桥的问题的。
发表于 2011-1-9 19:53:56 | 只看该作者 �
如果此板上有RT9202更换一下试试
发表于 2011-1-14 14:03:02 | 只看该作者 �
亮不亮的 无所谓!不能只迷信诊断卡!我的好卡 一块845 和一块690上都常亮!可是跑码正常,进系统正常!啥毛病没有 呜呼~
你这板子故障 你就可以说诊断卡跑E5 复位长亮!要是没看到你的照片上跑E5大家都不知道你这板子到底现在什么故障现象! E5是典型的bios问题  你诊断卡的说明书上应该明确的写着那!
发表于 2011-1-14 14:08:22 | 只看该作者 �
我晕 桥烤爆了啊
楼上都些 什么人啊  乱说话也不看看什么故障就让人弄桥!E5摆着那还让人先干桥
楼主2楼就告诉你刷bios了 你怎么不信 非信他们乱讲 弄桥啊
还有12楼说的情况 下次大家都注意一下!
再次严重鄙视  遇到问题 就: 做桥吧, 换io吧,…………
发表于 2011-1-14 17:24:25 | 只看该作者 �
9202的升压电容坏,内存供电0.76、0.8、0.97常见
发表于 2011-1-14 17:52:06 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
