查看: 3451|回复: 16
电脑运行速度慢
发表于 2011-1-5 19:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑运行速度慢,供电都正常
发表于 2011-1-5 20:09:04 | 只看该作者 �
先软后硬。排除下。  主板南桥不良会引起这个现象
发表于 2011-1-5 20:19:00 | 只看该作者 �
CPU温度是重点
发表于 2011-1-5 20:24:03 | 只看该作者 �
硬盘是不是有问题
发表于 2011-1-5 20:24:18 | 只看该作者 �
我觉得是病毒做乱
发表于 2011-1-5 20:31:30 | 只看该作者 �
BIOS ,时钟,电压,硬盘,南桥
发表于 2011-1-5 21:01:46 | 只看该作者 �
电脑速度慢,要慢慢的排除啊???\
也许是你内存小了,在就是装个系统试没有...
发表于 2011-1-5 21:09:17 | 只看该作者 �
这个引起的原因很多,先重装个系统试试,再去考虑硬件问题吧
发表于 2011-1-5 21:31:22 | 只看该作者 �
基本上所有情况 都被楼上的各位说到了
我整理一下顺序再   首先看cpu温度是不是高温降频了顺便看看cpu缓存开没开!
然后重建mbr 重做个系统,换条数据线,不行刷个bios,换个cpu,换块硬盘!
发表于 2011-1-5 23:16:36 | 只看该作者 �
电源、硬盘、南桥.....
多会引起电脑运行速度慢
发表于 2011-1-5 23:22:26 | 只看该作者 �
这种问题发出来,肯定一大堆回答是系统  硬盘  数据线  电源 这些的,我有一片板子就是这毛病,我知道就是主板的毛病,跟系统 硬盘 数据线 电源 内存 CPU  温度啥都没关系,就是主板的毛病,看饼哥说过屏蔽USB 我试过没用, 换过实时晶振没用,反正就是主板的毛病,只要进了桌面,那个慢不是一般的慢,比 586都慢
发表于 2011-1-6 08:56:03 | 只看该作者 �
引起速度慢的原因有很多:系统,硬盘,内存,电脑的温度(这很关键)等等...
发表于 2011-1-6 09:16:21 | 只看该作者 �
把你的配置说一下
发表于 2011-1-6 11:28:43 | 只看该作者 �
楼主也够懒的,什么情况都不说明下,没办法回答~
发表于 2011-1-6 19:58:18 | 只看该作者 �
我什么都换过了,已经确定是主板问题
发表于 2011-1-6 19:58:39 | 只看该作者 �
但不知道是主板哪里问题
发表于 2011-1-6 21:41:11 | 只看该作者 �
如果是一卡一卡的可以查硬盘了
