查看: 2166|回复: 8
这板看来得换北桥
发表于 2011-1-5 19:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          天气一凉,别人电脑也不坏咯,很无聊地找废板修修,研究谈不上,(开奔驰宝马的绕道)!
          IBM T4X的废板,就它 由于朋友华强北帮我收回来拆料的,放很久了,一直在用别的料板,看这个比较新,没舍得拆,前面的测板流程就不一一说明,直接奔主题:
          上电电流0.023 -------0.420-------0.720------1.021左右 呵呵,还暗喜了一下呢,上卡,四位的跑8587 ,两位的跑87 (这卡今天听话,有时笔记本显示了都不跑码),上不上内存都一个样,什么安全芯片啊,直接拆了,把BIOS刷正确(坛子里有这BIOS) ,还是8587。坛子里很流行系统管理总线,波形给看看!跳了三次,不上电 上电后一 跳第二下 就死在这里咯 !再看看板,北桥被干过,有点松香(估计没取,直接加松香吹的吧),洗啊洗,不行, 取下来重植,还是8587,无语,又是废板,又舍不得当料板,拿来给大家参考参考,如果明天不忙换掉北桥试试……
       有兴趣的坛友可以分析一下!呵呵{:3_53:},图片多了点,赚点分分不容易啊!(图片是否有限制,编辑时可以看到,返回论坛就看不到嘞,弄了几次如此!)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2 看在辛苦上图的份上,要出结果
发表于 2011-1-5 19:55:53 | 只看该作者 �
热心的人!我是新手还看不懂波波!哎!!对我们是有好处的!
发表于 2011-1-5 20:12:16 | 只看该作者 �
又见牛人。呵呵。。我也是刚学。
发表于 2011-1-5 21:05:52 | 只看该作者 �
希望楼主弄个结果出来
发表于 2011-1-5 22:57:02 | 只看该作者 �
不是把,都8587了还没亮啊,你接显示器了没撒。。。。。
就等你发明不用内存能亮显示器的本本!期待……  发表于 2011-1-6 00:09
发表于 2011-1-5 23:47:34 | 只看该作者 �
他是一开始就跑85的,不是从C1正常下跑过来的吧?
发表于 2011-1-6 11:40:08 | 只看该作者 �
85 87在IBM机上直觉就会想到是安全芯片!还要考虑下CPU座子以及CPU!
发表于 2011-1-6 12:30:56 | 只看该作者 �
哦,我记得以前我修过一台T40的机器,是被摔了下就这样,也是跑8587,后来换的CPU好的,换了几个U,有些得有些就卡在8587,多换几个U看下,
发表于 2011-1-14 16:53:31 | 只看该作者 �
测一下sm总线,就在minipci无线附近
