查看: 2166|回复: 7
联想C466L头痛呀
发表于 2011-1-5 18:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月以前接此机,来时客户说机器内冒烟了.上可调电源待机电流0.22,有短路,意料之中.
拆机发现PL6对地20欧,PL6是1.5V电感,经查1.5V上管已击穿,估计南桥挂了,手摸南桥,发烫,于是找来零件一个一个换了,(换了上下管,控制IC,南桥),测量不短,通电,待机0.04正常,触发电流一路跳变,接屏显了,于是装机,测试半天没事,叫客户取走了
半月后,客户说机器内 又冒烟了,于是又叫他拿过来,拆开一查,和上次一样,烧的东西也一样,于是又全都换了,并叫客户换了一个全新适配器,取机走了,
又是半个月,又接到他电话,说又冒烟了,,拆开来,故障还是一样,真不敢再换了,高手出来指点下呀
发表于 2011-1-5 18:35:18 | 只看该作者 �
1.5V输出的控制芯片换掉。
发表于 2011-1-5 18:38:27 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
换过了,控制IC嘛
发表于 2011-1-5 18:41:34 | 只看该作者 �
一直烧这几个元件,因该是脉宽控制有问题啊!!别的向不出来了!!
发表于 2011-1-5 18:49:13 | 只看该作者 �
换个适配器,我原来见过一个客户的也是这样的,经常烧电容,而且还烧同一地方的,最后让他换适配 器,没见他来了
发表于 2011-1-5 19:00:38 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
适配器也换了,我叫客户换了一个全新的了
发表于 2011-1-5 19:11:14 | 只看该作者 �
弄个图纸 查下电压 !
发表于 2011-1-5 19:57:22 | 只看该作者 �
查1.5V 的反馈电路。
