查看: 4095|回复: 7
联想V450换显卡后进系统蓝屏(在出现滚动条一两秒之后蓝屏)
发表于 2011-1-5 18:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器本来是分屏 ,点亮后分成7-8个小屏幕,经过几番折腾,最后还是换了个显卡,点亮后屏幕恢复正常了。但是进系统就蓝屏,进安全模式也蓝屏。(换显卡之前是不会蓝屏的)。  请问这是不是因为显卡和之前的驱动有冲突,或是还有别的故障呢
发表于 2011-1-5 18:51:02 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
我换了它的同型号啊
发表于 2011-1-5 18:54:48 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
编程器坏了
发表于 2011-1-5 19:54:22 | 只看该作者 �
回复 何必入戏 的帖子
你可以换个系统重装下驱动。还不行。那就是你那显卡是有问题的
发表于 2011-1-5 20:00:51 | 只看该作者 �
是不是SATA模式没有改哦
发表于 2011-1-5 20:01:38 | 只看该作者 �
看看 串口关了吗       不 关串口进系统会蓝屏的
发表于 2011-1-5 20:03:22 | 只看该作者 �
装个系统看下把
发表于 2011-1-6 12:10:43 | 只看该作者 �
谢谢大家   问题解决了  换个系统就好了
