查看: 2575|回复: 14
[主板&显卡]
映泰NF4 4X-A7 修复记
发表于 2011-1-5 17:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为返修板,上次做过桥。 接板做一系列常规动作无问题后,插上电源、诊断卡。触发后现象为复位灯闪一下 不走码。 测各项电压基本正常,但总线电压输出 只有0.8V,D极 3.3V G极为1.6V 。总线供电不够,CPU当然就不工作了。跑线路 G极 接一LM358运算放大器7脚。7脚为输出。 5脚为正向信号。 测358 5 脚 电压 0.8V。不正常。 查图纸 ,5脚为R145(680)与R146(649) 2个电阻分压得来。 测得R145一端为0.8V。一端为1.6V。·1。6V端 接Q18D为+2.5VDDA G为12V  ,导通。S极应为2.5V。 判断为此管坏。从料板上找一702代换上去。顺利跑码 ,此板修复。  (期间难免走了些弯路,在此忽略。呵呵)
Q18,为一小场管,楼主因为近日忙昏了头。笔误笔误,还忘各位谅解。
参与人数 7下载分 +60 原创币 +1 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
赤子威龙 + 5 之前有漏洞,所以不评分, 现在改了,表示一.
光之风 + 10 原创内容
ptmanager + 1
月饼 + 30 原创内容
gdj0359 + 5 知错就改 好样的
tangping625 + 5
发表于 2011-1-5 17:36:07 | 只看该作者 �
Q18不是场管吗?
是场管,时间匆忙,笔误。  发表于 2011-1-5 18:22
发表于 2011-1-5 17:37:04 | 只看该作者 �
我想知道中间忽略不计的
发表于 2011-1-5 17:49:35 | 只看该作者 �
楼主场管三极管都分不清楚
笔误笔误。 汗汗  发表于 2011-1-5 18:22
发表于 2011-1-5 18:07:25 | 只看该作者 �
原创的东西,值得一顶。
楼主好样的,期待你的下一次精彩演出。
发表于 2011-1-5 18:20:30 | 只看该作者 �
是原创的东西就是好东西···此贴为好帖我还有许多东西要学些啊
发表于 2011-1-6 11:45:28 | 只看该作者 �
楼主,不明白你Q25的G极怎么会有2.6V,如果有2.6V,那么你的1.2V_HT也会有了,当然,Q25的G极应是1.2V
发表于 2011-1-6 14:17:32 | 只看该作者 �
358的5脚为0.8V,7脚居然有2.6V,看不懂你是怎么测的???
发表于 2011-1-6 16:01:58 | 只看该作者 �
实际上,7脚是在1.6V到2.6V浮动。板子有时候也能正常跑码,我加焊过场管。就好了。但是过一会儿又不行了。 所以才更换Q18 ,2.6V是 正常时候的电压。
发表于 2011-1-7 08:40:06 | 只看该作者 �
简单的问题 搞得很像很复杂!
发表于 2011-1-7 09:09:13 | 只看该作者 �
基地版权 发表于 2011-1-7 08:40
简单的问题 搞得很像很复杂!
师兄你可是远程加实地,在以前也这么说的么,
发表于 2011-1-7 10:29:57 | 只看该作者 �
楼主思路不错,值我们学习,判断准确。是LM358的没有正向输入是2.5V,对吗?
发表于 2011-1-7 21:28:25 | 只看该作者 �
学习了,思路值得学习,以前没有遇到这样的问题,以后我会注意的
发表于 2011-1-7 21:31:32 | 只看该作者 �
7脚都能输出2.6V了,前面电路还会不正常?
发表于 2011-1-8 00:58:01 | 只看该作者 �
参照我11楼的回答。因为已经上首页了,修改的编辑没有转换过来
