查看: 2560|回复: 8
943NW通指示灯亮一下,后指示灯就灭了,
发表于 2011-1-5 16:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道怎么测,需要怎么检测
头像被屏蔽
发表于 2011-1-5 16:25:18 | 只看该作者 �
这个型号的显示器电容就是喜欢怀孕,应该是有两颗电容爆了  1000  16V的 换成1000  25V以后就不会爆了
发表于 2011-1-5 16:30:57 | 只看该作者 �
关键是他还没有宝宝呢,电源指示灯都灭了
发表于 2011-1-5 16:36:56 | 只看该作者 �
电源板的问题
发表于 2011-1-5 16:57:32 | 只看该作者 �
先看看电源板有无电容鼓包,看看高压板,灯管有无损坏!
电容鼓包的几率较大!
发表于 2011-1-5 20:32:06 | 只看该作者 �
看电源板电容有没有坏的,如果电源板没问题,那把按键全部换掉试试,也可能是按键漏电坏了,再不行就只能换通用驱动板试试了
发表于 2011-1-5 21:00:23 | 只看该作者 �
赞同6楼。按键板出现这种问题也很大的。
发表于 2011-1-6 20:46:24 | 只看该作者 �
拆开 目测一下 说不定就搞定了,电容鼓包,高压板短路 按键板都能引起此类故障
发表于 2011-1-11 18:40:18 | 只看该作者 �
高压电路有短路吧
