查看: 3158|回复: 19
ACER5520有ON信号但是不出3。5V?
发表于 2011-1-5 15:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:5520
故障:不加电,
测量8744-21有19V,20有5V,4脚有10V,5有2V,6脚有5V,REF有2V,但就是不出3。5V,
关于8744换过一个,跟之前现象是一样的,怀疑不是片子的事,
怎么会不出3。5V呢,这种一般是周边有问题,但查了一圈没出现有何异常,不知道各位有碰到过没有????
插入图片
发表于 2011-1-5 15:57:34 | 只看该作者 �
5有2V,6脚有5V
感觉不对,是不是3伏的负载有问题呀
发表于 2011-1-5 16:09:17 | 只看该作者 �
回复 精汇 的帖子
这个5脚应该是分压过来的,应该是对的,
发表于 2011-1-6 09:23:39 | 只看该作者 �
量一量控制极
发表于 2011-1-6 10:15:04 | 只看该作者 �
查3V 5V MOS管的G极电压
特别是下管
发表于 2011-1-6 10:18:02 | 只看该作者 �
用示波器打一下,MOS管G级瞬间是不是有波形啊  要是有  那应该是保护了啊
发表于 2011-1-6 11:37:33 | 只看该作者 �
恩,,用示波器看下3V 5V输出瞬间有没有电压脉冲
发表于 2011-1-6 11:48:10 | 只看该作者 �
5 6脚电压不对,查MOS管吧,应该是后级有问题了
发表于 2011-1-6 11:54:39 | 只看该作者 �
回复 shangxin303 的帖子
你是测量的正常机器吗?如果凭口说的话,你是错的,,,,
发表于 2011-1-6 12:12:48 | 只看该作者 �
请教一下版主如果量着有上管G极有电压,但下管G极没有电压!那应该去测什么东西?先谢谢版主了!
发表于 2011-1-6 12:28:12 | 只看该作者 �
晕,5 6脚电压正常?感觉不对,呵呵,你在查下7和10脚电压,
发表于 2011-1-7 11:30:29 | 只看该作者 �
下管是有控制电压的,,,
发表于 2011-1-7 14:22:31 | 只看该作者 �
下管的G极有常5V,应该是后级保护了
发表于 2011-1-7 14:50:48 | 只看该作者 �
3.3on好像有点低啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-1-27 16:36:53 | 只看该作者 �
好资料 值得分享
发表于 2011-1-27 23:40:11 | 只看该作者 �
MAINPWON 对地阻值多少
发表于 2011-1-28 08:41:42 | 只看该作者 �
ref  2V低了,我有个板也是8744E     REF  是3,3
发表于 2011-1-28 09:31:36 | 只看该作者 �
自举升压查了吗?
发表于 2011-1-28 10:44:07 | 只看该作者 �
测升压二极管和升压电容有没有断线,另外27脚电压从哪里来的?
发表于 2011-1-28 17:22:07 | 只看该作者 �
版主说的有示波器的条件的查下瞬间是否有波形,有的话就是保护了。没的话换个芯片再说呗。
