查看: 4714|回复: 15
问个笔记本换电芯的问题,来看看吧.
发表于 2008-2-29 23:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想搞搞换电芯的项目,好象有些本子的电池盒不能换,会锁死板子.不知这里哪位大大了解这方面的情况,给介绍下解决办法.现在市面上有个破解软件,要1000大洋,不知能否解决这些问题?难道现在真有不能换芯的本子,连破解软件也对付不了吗?
头像被屏蔽
发表于 2008-5-20 11:50:06 | 只看该作者 �
建议不要作了。我买了点焊机,买了电池及镍带,买了专用的编程器,唯一没买的是SBW。但据说,就是SBW也不是全部能解。还有,电池特别容易锁,象IBM的,好象还会自动保护且不可逆。以前作过一些换电芯的,单是电池校正已是十分的麻烦,所以,现在设备都闲置在家呢:建议客户换电池,现在的代用电池,找到货源的话,也不二百多块钱(一般的),给客户算个三四百,也有利润了。
发表于 2008-3-1 13:24:37 | 只看该作者 �
没人赐教吗?自己顶一下先.到底有没"死板".
发表于 2008-3-1 23:55:25 | 只看该作者 �
换电池没人知道详情吗?谁知道就说一说吧.
发表于 2008-3-2 00:33:21 | 只看该作者 �
呵呵,帮你顶一下.因为最近我的电池不正常,所以研究了一下,电池解锁修复比较常用的软件Smart Battery Workshop.网上能下载的全是演试版,能写一些电池芯片的数据,支持较少.据说所谓的破解版,根本不顶用.电池解锁,其实就是重写电池里的存贮器数据,如果有原数据,把存贮器拆下用编程器写一样可以搞定,但原码去哪弄就看你的本事了......
发表于 2008-3-2 23:24:12 | 只看该作者 �
那就是说没有死板的喽,一旦被锁只要找个没被锁的电池读出原数据再拷备一下就好.是不是这样.
发表于 2008-3-8 22:51:02 | 只看该作者 �
我估计不好拷贝哦。。电池被锁一般都是因为断电保护引起的,如果你想取一个没被锁电池的芯片,难道你带电操作???我没试过,不知道行不行
发表于 2008-3-9 09:31:27 | 只看该作者 �
不是很清楚,新手,学习当中........................
发表于 2008-3-9 22:02:15 | 只看该作者 �
这两天刚刚想到想学习一下本本换电芯来着,,,这么麻烦的?
发表于 2008-5-1 08:27:24 | 只看该作者 �
欢迎大家,参加讨论,一起研究。谢谢
发表于 2008-5-7 12:10:38 | 只看该作者 �
有点像高档汽车换电瓶一样吧,只要不断电就可以保证没有问题发生的!
发表于 2008-5-9 22:04:00 | 只看该作者 �
可以用电源管理器 进行三次电池维护
发表于 2008-5-9 22:12:43 | 只看该作者 �
我不知道这类的维修能赚多少和能花多少维修时间,但是按照利润来看,我都是让客户直接换点电池,省时间多赚钱,利润都在150-200元
发表于 2008-5-9 22:36:08 | 只看该作者 �
有死板的,像IBM T6X的电芯程序到现在都没破出来。这个行业穷途末路,我看你还是算了吧。市场上30%左右的电池换不了芯的。ACER 945主板的机器到现在一个都没能破掉。比如更近的T40,如果是sony电芯的机器就换不了芯,三洋电芯的才可以换芯,松下电芯的可以换芯,但掉电就锁。并且锁不可解。
发表于 2008-5-18 00:38:51 | 只看该作者 �
关于这个问题还希望大家多讨论一下,毕竟电池是消耗品,厂家加锁可能也是为了保证自己的配件利润,几节电芯的价格和整块电池比起来可差远了.
不过15楼的老马你哪进的电池?利润还行啊,现在好多客户都会上网查价格,生意难做.给介绍下吧.
发表于 2008-5-20 13:45:42 | 只看该作者 �
解锁是最麻烦的,没有解锁的程序是不行的
