查看: 3617|回复: 27
在线等代求帮助
发表于 2011-1-5 14:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             一个478主板,    开机不跑马。各个供电 时钟 复位均正常,但就是不跑马,刷了BIOS 没效果。 还是原来故障
发表于 2011-1-5 14:22:47 | 只看该作者 �
打一下DMI 对地阻值吧。
发表于 2011-1-5 14:31:14 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
正常的 啊。
发表于 2011-1-5 14:31:41 | 只看该作者 �
试试加焊CPU座子!
发表于 2011-1-5 14:38:35 | 只看该作者 �
CPU针脚有虚焊
发表于 2011-1-5 15:01:34 | 只看该作者 �
复位都有了,还是不跑码的,只能一点一点量,你上灯座看座子了吗?478的U座空焊的不少。
发表于 2011-1-5 15:03:26 | 只看该作者 �
  同意楼上的建议
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-1-5 15:14:35 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
我上假负载打了下,  有几个点无穷大。   只有775的灯座    = =
发表于 2011-1-5 15:46:53 | 只看该作者 �
说不定是BIOS芯片坏了。换一个试一下呢
发表于 2011-1-5 16:25:47 | 只看该作者 �
先看是BGA座子还插针的CPU座子
发表于 2011-1-5 16:26:20 | 只看该作者 �
回复 gainfromgp 的帖子
换过了
发表于 2011-1-5 19:57:04 | 只看该作者 �
这情况估计也就座子的可能性比较大了..
没灯测把主板撇着上电试得看.. 多换几个方向..
发表于 2011-1-6 16:14:43 | 只看该作者 �
                     这个问题继续更新
            之前说刷了BIOS不跑,  换了个一样的BIOS刷了还是不跑马,  然后就开始检测   上假负载有几个地址数据线阻止无穷大,   压座子阻止可以正常,  于是加焊 了座子,  阻止正常了,可是上电还是原来故障,    加焊了北桥,还是老故障。
                     现在的状况是,做了北桥BGA,加焊 了座子。 刷了BIOS, 换了IO,拆了串口芯片和网卡,     上PCI假负载测对地阻止也一样。现在怎么做啊
发表于 2011-1-6 18:25:54 | 只看该作者 �
感觉还是座的事 要我我就不捣鼓了 破板子 不值钱
发表于 2011-1-7 10:31:19 | 只看该作者 �
回复 ml0865888 的帖子
U座测量正常了啊,  不是值钱不值钱的问题。   是想把他搞好
发表于 2011-1-7 10:36:05 | 只看该作者 �
BIOS确定是好的吗?
发表于 2011-1-7 10:38:59 | 只看该作者 �
这个问题    和我那块   烂主板一样   也是自己用的    什么都是正常的    换什么都没用···          期待高手回答  正好我的那个  主板  给修好   ····
发表于 2011-1-8 14:39:34 | 只看该作者 �
回复 晨达维修 的帖子
     确定,换过3个BIOS
发表于 2011-1-11 15:06:26 | 只看该作者 �
现在还没修好吗?
发表于 2011-1-11 20:51:00 | 只看该作者 �
回复 晨达维修 的帖子
是啊, 扔那了 拆零件, 杯具
