查看: 2786|回复: 21
哪位大哥 给看看 这图
发表于 2011-1-5 13:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机子    Q43想连的两个电阻   r781是有i标的   但不知道r780阻值应该是多少 如果Q43导通的话R780这边的电压应该是多少
发表于 2011-1-5 13:31:17 | 只看该作者 �
0。误差5%。是保险电阻
发表于 2011-1-5 13:31:18 | 只看该作者 �
就是“0”精密电阻来的
发表于 2011-1-5 13:34:31 | 只看该作者 �
查一下D19整流二极管的资料,里面会有整流电阻的阻值,用整流电阻的阻值减去R781的阻值就是R780的阻值
发表于 2011-1-5 13:54:46 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
那r781  用2.2k的行不行         如果导通的情况下  r780  因该是多少电压
发表于 2011-1-5 13:58:29 | 只看该作者 �
应该是保险电阻
发表于 2011-1-5 13:59:37 | 只看该作者 �
跟主供电一样的
发表于 2011-1-5 14:06:33 | 只看该作者 �
那就是0欧姆的电阻,起保险的作用
发表于 2011-1-5 14:07:56 | 只看该作者 �
上面写着呀:0-5%  就是0欧姆5%的电阻
发表于 2011-1-5 14:09:30 | 只看该作者 �
感觉想0欧,试试看
发表于 2011-1-5 14:13:54 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
0欧就不用管了,直接用锡拖起来也能用
发表于 2011-1-5 14:14:32 | 只看该作者 �
整流是笔误,应该是稳压二极管
发表于 2011-1-5 14:18:37 | 只看该作者 �
导通的情况下  r780  电压=VBATR-Vce-Vz
发表于 2011-1-5 14:19:48 | 只看该作者 �
导通的情况下  r781 电压=VBATR-Vce-Vz .  r780  电压=0v
发表于 2011-1-5 14:45:27 | 只看该作者 �
那如果  q43 导通的话   Q43的第三脚电压应该是多少
发表于 2011-1-5 15:52:57 | 只看该作者 �
我现在是自动开机  电流上到1,8a   反复重启
发表于 2011-1-5 16:06:05 | 只看该作者 �
检测电阻
发表于 2011-1-5 18:36:19 | 只看该作者 �
楼主当事者迷,不敢相信自己的眼睛了。
发表于 2011-1-5 18:46:00 | 只看该作者 �
不知道是保险电阻还是静谧电阻
发表于 2011-1-5 18:47:17 | 只看该作者 �
哈哈    我现在的问题是  只要一接电就重启   电流到0.18
