查看: 10042|回复: 22
DELL 1420不充电
发表于 2011-1-5 13:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420不充电,用电池与可调电源都可以开机,只是不充电,外接电源电池口有9V电压,接上电池电池口有11.7V电压,
查了8731的工作条件都正常。
现在手上没有这个IC,还没有换。不知道可有其他朋友修到过这种机子。
发表于 2011-1-5 17:13:36 | 只看该作者 �
DELL 要用原装的适配器才能充电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-5 13:34:08 | 只看该作者 �
建议查查芯片的pdf确定一下工作条件具备了没有,再定芯片
发表于 2011-1-5 14:11:41 | 只看该作者 �
好的。我来查一下
发表于 2011-1-5 14:18:24 | 只看该作者 �
戴尔1420我遇过好几台 都是显卡虚焊 加焊后显示正常 但是都是不充电了 开机总要提示按F1进系统 F2设置BOIS F5检测 至今也没有解决 呵呵
发表于 2011-1-5 14:24:10 | 只看该作者 �
期待楼主的结论,初学没有思路
发表于 2011-1-5 18:24:58 | 只看该作者 �
但是 我用的是原装 的转接头呀
发表于 2011-1-5 18:47:30 | 只看该作者 �
一定要用原装的适配器测试
发表于 2011-1-5 20:10:40 | 只看该作者 �
用他原装适配器试试看     DELL一定要用他原装适配器才能充电    才不会报错
发表于 2011-1-5 22:10:47 | 只看该作者 �
是的原装适配器啊
发表于 2011-1-6 10:23:05 | 只看该作者 �
看看电池检测到了吗?查下下带针的那根钱的电压有没有。
发表于 2011-1-6 10:32:55 | 只看该作者 �
DELL要原装的电源才可以充电,而且还要看电源的瓦数,要标配的才行,我也遇到过一台,不过没有修好,不中的是哪里的问题,等待LZ的好消息
发表于 2011-1-6 10:45:36 | 只看该作者 �
电池电用尽也冲不进电的,要把电池激活
发表于 2011-1-6 11:00:46 | 只看该作者 �
有换过电池试试吗?
发表于 2011-1-6 11:15:38 | 只看该作者 �
我有一次也是一样的机器    也是不能充电    后来我换了充电芯片就好了
发表于 2011-1-6 11:46:54 | 只看该作者 �
重点是充电芯片的问题 换个试试 一般都能好
发表于 2011-1-6 13:40:03 | 只看该作者 �
我准备订一个芯片
发表于 2011-1-11 09:24:47 | 只看该作者 �
做维修备件不能少,以后要多买些芯片备用才是
发表于 2011-1-11 09:26:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-11 09:31:35 | 只看该作者 �
用原装的电源适配器方可充电,如果原装电源插头中间的针有问题也充不了电。如果你在笔记本BIOS中可以识别电源适配器型号如65W,说明电源是好的;如果显示不可识别,就是有问题的,不可充电的!
