查看: 3526|回复: 12
华硕A8J 显卡是ATI的,945PM,开机不显,
发表于 2011-1-5 12:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,电流0.7。。0.9。。1.0.   最后停到0.98这里,CPU复位 ,PG  都有,给点思路。。。
发表于 2011-1-5 12:59:53 | 只看该作者 �
CPU是AMD还是INTEL的啊。
发表于 2011-1-5 14:20:00 | 只看该作者 �
回复 13530521005 的帖子
945应该只能配INTEL吧
反正我没见过intel芯片组配A的U的,你见过发个型号来,我也见识下
发表于 2011-1-5 14:59:30 | 只看该作者 �
Intel的CPU,问题已解决,北桥坏了,换北桥OK
发表于 2011-1-5 15:01:11 | 只看该作者 �
换北桥?有什么根据吗?哪里不正常吗
发表于 2011-1-5 15:08:31 | 只看该作者 �
ATI显卡很少坏的 看不上内存 电流多少
发表于 2011-1-5 15:15:51 | 只看该作者 �
敢问楼主,我今天也是同样一台机子,也是945PM的北桥,是不是这个北桥容易坏?可是我这个机子,电流能上到2.45A,还有大小写,数字键指示灯都能有作用。
发表于 2011-1-5 15:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-5 15:18:39 | 只看该作者 �
最好是写点过程,只是给个结果没什么意思.
发表于 2011-1-6 08:53:14 | 只看该作者 �
回复 wangjunbo 的帖子
量不出问题,感觉像内存不过,就换个北桥试试咯
发表于 2011-1-6 10:01:14 | 只看该作者 �
外接显示吗?
发表于 2011-1-6 10:10:46 | 只看该作者 �
外接显示器看看有没有    没有就只有注意查北桥数据线
发表于 2011-1-6 10:18:11 | 只看该作者 �
机器修到一定的时候,就没有什么根据了。就是经验感觉啦!~我现在修机器从来都没有什么根据。感觉是什么就弄什么啦
