查看: 2653|回复: 7
[显卡维修]
奇怪的显卡短路故障!!请帮忙
发表于 2011-1-5 11:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
极光7300GT公版..256M/DDR3..上机短路保护..12V对地280..GPU对地10欧..显存79..电容全换过..供电管全换过..74也换了..12V转5V管换过..还是短路..请教短路原因...没碰过这种情况
发表于 2011-1-5 12:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
GPU问题吧!!
发表于 2011-1-5 13:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
GPU没短路.阻值正常啊...应该不会造成断电保护吧..
发表于 2011-1-6 22:16:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
核心或显存供电的供电芯片坏。
发表于 2011-1-8 15:10:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先换电压芯片看看。。。在看是不是显存短路
发表于 2011-1-9 19:48:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
12v后面有一颗10u/16v(0805)的电容,移掉试试。
发表于 2011-1-9 21:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一量12V旁边的贴片电容。。应该有电容短路。。。
发表于 2011-1-9 22:43:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是GPU短路啦。
