查看: 2514|回复: 14
hp nx6325显示不正常,黄屏
发表于 2011-1-5 11:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HP NX6325的机器,拿来的时候开机花屏。用的是ATI 1150的桥,集成显卡的。取下来重新植过株,测试时新的故障出来了,开机显示黄色的LOGO背景,在加焊故障也是一样的。有谁遇到过这种问题啊,给点提示啊~~
发表于 2011-1-5 11:52:40 | 只看该作者 �
屏线有没有问题呢!试一下!
发表于 2011-1-5 11:59:43 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种现象,在LOGO画面时候是黄色的,但进系统后一切正常,你试试
发表于 2011-1-5 13:33:24 | 只看该作者 �
不行,进系统也是一样的。偶而还会变成红色的,芯片取下来看了一下主板,发现有掉点的地方,仔细看了一下都是空脚。不知道是不是这个原因引起的,正在检查中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-5 13:35:44 | 只看该作者 �
回复 46484054 的帖子
屏线是没有问题的
发表于 2011-1-5 13:37:17 | 只看该作者 �
换个显卡试试呢
发表于 2011-1-5 13:39:08 | 只看该作者 �
回复 传说中的高手 的帖子
显卡是换的一块新的
发表于 2011-1-5 13:49:20 | 只看该作者 �
看看屏线接口是不是虚焊了,量量信号的阻值看是否正常,显卡没焊也有可能。
发表于 2011-1-5 14:00:57 | 只看该作者 �
这种问题应该还是屏线接口和屏线本身
发表于 2011-1-5 14:01:13 | 只看该作者 �
这种问题应该还是屏线接口和屏线本身
发表于 2011-1-5 14:01:21 | 只看该作者 �
屏线 跟屏接口,都要检查,特别是看一下屏接口的针脚有没有有弄歪的。外接有没有试下
发表于 2011-1-5 14:17:58 | 只看该作者 �
换块屏看看吧
发表于 2011-1-5 14:27:26 | 只看该作者 �
是的,还是换块屏试一下最准确。不要盲目的乱修。也有可能是灯管的问题呢。
发表于 2011-1-5 15:13:35 | 只看该作者 �
谢谢各位大师了,本本问题已解决。
发表一下小感慨,修本本的时候还是要细心点好些。
发表于 2011-1-5 15:20:55 | 只看该作者 �
特别要谢谢2楼'9楼及10楼11楼的师傅。虽然屏线本身没有问题,但确实是屏线和屏本身之间没有连接号的原因造成的。
