查看: 5330|回复: 30
LENOVO笔记本出现六个画面
发表于 2011-1-5 10:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕出现了6个小屏幕 能正常开机 开机时屏幕上有 斑点, 正常开机成功后 屏幕 出现6个 小屏幕!!!
发表于 2011-1-5 14:06:49 | 只看该作者 �
报故障时最好能带上图片为好,这个问题是显卡,建议重焊试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-5 11:12:23 | 只看该作者 �
80%是显卡问题,
先加焊试试。
发表于 2011-1-5 11:16:03 | 只看该作者 �
先做显卡,然后改下风扇,再加个散热片
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-1-5 11:19:06 | 只看该作者 �
200%是显卡问题。
发表于 2011-1-5 11:19:59 | 只看该作者 �
多半是显卡问题,常见机型,F41  F31  Y510 C46X等用G86 G84显卡的机器。
发表于 2011-1-5 11:53:02 | 只看该作者 �
可以肯定是显卡的问题,换吧
发表于 2011-1-5 13:28:38 | 只看该作者 �
显卡问题。这不用大脑去想的。做了显卡,把风扇改强转。
发表于 2011-1-5 13:32:13 | 只看该作者 �
应该是显卡问题了
发表于 2011-1-5 13:45:50 | 只看该作者 �
显卡问题 我前几天遇到一台G86F41
发表于 2011-1-5 14:03:40 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊一下可以好的
发表于 2011-1-5 14:19:55 | 只看该作者 �
这种情况屏幕损坏应该不会造成
应该就是显卡  建议重新更换一个  最重要的加个铜片 清理风扇
发表于 2011-1-5 14:29:59 | 只看该作者 �
不出意外就是显卡,做一下应该能解决
发表于 2011-1-5 15:11:04 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题啊  假焊显卡 应该就会好了
发表于 2011-1-5 16:22:43 | 只看该作者 �
十拿九稳是显卡的故障  还是换了吧
发表于 2011-1-5 18:58:12 | 只看该作者 �
重做,  最好还是换新的
发表于 2011-1-5 19:21:28 | 只看该作者 �
先弄下屏线。在弄显卡、!
发表于 2011-1-5 19:30:30 | 只看该作者 �
肯定是显卡,做好后把散热做好
发表于 2011-1-5 19:35:51 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊也行,最好是换
发表于 2011-1-5 20:07:16 | 只看该作者 �
显卡问题     换显卡
