查看: 4137|回复: 18
CPU占用百分之百怎么排除
发表于 2011-1-5 09:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你们好,我修一台机器故障是CPU占用百分之百,不停的变换,开机到滚动条下一屏就开始慢了,我吧硬盘格了从做系统,客户用2-3天就给我打电话说机器又慢了,做好几次了,没办法了,请老师指点
发表于 2011-1-5 09:58:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换电源试试
发表于 2011-1-5 10:06:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换了不行啊
发表于 2011-1-5 10:09:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州长顺县 来自 贵州黔南州长顺县
看下是不是CPU温度高了。硬是不是有坏道。查下电源5V  12V供电是否正常。还有就是内存有问题也会这样。
发表于 2011-1-5 10:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该不是硬件问题吧 你可以用测试软件测一上CPU嘛
发表于 2011-1-5 10:10:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也经常碰到,让位高手解答.
发表于 2011-1-5 10:11:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先检查一下硬盘,硬盘没问题的话给他主板换掉
发表于 2011-1-5 11:08:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板有问题也会这样子哦,动不动就常常100%
发表于 2011-1-5 13:28:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
CPU。 主板。都有可能。硬盘有坏道。中毒。。。反正你说的这个问题要查的地方太多了。
发表于 2011-1-5 14:08:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测量一下内存供电是否足够。还有cpu的二级缓存没有打开也会这样。进bios设置一下。
发表于 2011-1-5 14:38:13 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
什么平台的。如果是478平台可能是座子
发表于 2011-1-5 15:20:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
期待答案。。。。。。。我也遇到这样问题,但是,我做过南桥就可以了,LZ可以试一下!!!!
发表于 2011-1-5 20:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那可能是客户回去又中毒了
发表于 2011-1-5 21:47:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
首先要判断好是硬件问题还是软件问题,如果刚做完系统是好的,就说明不是硬件问题,如果是软件问题就比较麻烦,第一要清空硬盘所有的数据,第二如果严查客户所上的网站,安装的软件。。。
发表于 2011-1-6 09:30:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
清bios 做系统.换硬盘 也就这几样吧
发表于 2011-1-6 09:56:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的问题我也碰到过,只是那次是中毒和散热
发表于 2011-1-6 10:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
占用率百分之百首先考虑的是软件问题,然后就是CPU,散热。最后就是主板问题,主板一般都是BIOS刷下就好了。
发表于 2011-1-6 10:14:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先软后硬,测试软件先 后查板供电
发表于 2011-1-6 10:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这情况我也遇到过一次,cpu,内存,硬盘,都换了还是不行,最后换了个coms电池解决,你可以试一试!
