查看: 2983|回复: 6
优派 E70F 的OSD菜单故障
发表于 2008-2-29 16:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E70f OSD按钮有四个 ,第三个是向上的箭头,是选择功能,这个键会像自动按下去一样,所以屏幕上不停的出现OSD菜单,按退出菜单,有时退不了,因为那个键等于一直在按 ,有时能退出 过几秒又出现 请教维修方法,另外E70f的图我已经在论坛上下到了
发表于 2008-3-1 18:07:00 | 只看该作者 �
是不是那个键子漏电太严重 看上去就好像是一直按的感觉是的  换个那个键子试试
发表于 2008-3-2 22:44:04 | 只看该作者 �
建议把所有的按键都换了。免得以后在出问题了。
发表于 2008-3-3 00:43:23 | 只看该作者 �
出现某一功能的菜单不一定是某一功能的按键坏,必须把所有的按键都换了
发表于 2008-3-3 00:57:21 | 只看该作者 �
把按键全部都换掉,按键可能坏了 ..
发表于 2008-3-4 12:50:08 | 只看该作者 �
就是一个案件坏了 比较简单已经修好了 要是和后继电路上元件有关我还不会修
发表于 2009-2-15 10:53:05 | 只看该作者 �
把所有按键全换了,按2键 5秒为锁键,再按2键5秒为解锁
