查看: 5237|回复: 7
安泰信aps3005S 可调电源,保护无输出怎么修啊
发表于 2011-1-4 14:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
安泰信aps3005S 可调电源,保护无输出怎么修啊,我短接了一下输出正负极,现在保护无输出了,没看到有保险,没图纸不知道怎么修
发表于 2011-1-4 14:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的自己能恢复。。。
如果不能。。。按你短接的部位开始查找。。看看有没有元件被击穿~~!
发表于 2011-1-4 17:00:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计输出二极管挂了。
发表于 2011-1-4 18:10:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是一个电源,平时不是也修电源吗,,正常思路查呀,,,图纸指定没有了
发表于 2011-1-4 18:19:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,原来不是我一个人的电源是那个问题,我刚买半年多的3005S的电源,用万用表测电压输出正常,电流输出保护显示为0,还好在保修又跟老板熟,换了个返修的。
发表于 2011-1-4 18:21:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
放了两天又好了,只是电压老是不稳定,继电器啪啪响的
发表于 2011-1-4 18:56:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟要是烦处理给我算了`我帮你修帮你用
发表于 2011-1-5 08:16:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是有恒流的吗,还会坏啊
