查看: 2681|回复: 16
[显卡维修]
帮忙看看还有办法救么?
发表于 2011-1-4 00:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
迪兰恒进HD3850北极星
512MB  256BIT  DDR3
8颗显存
位置是:
                           U502        U501        U402             U401
        U302
        U301
        U202
        U201
现在的问题是,U502被干掉了(客户说是发货途中弄坏的)显存芯片是被生生的抠下来的,板子上的焊盘掉了好多,补焊盘的可能性不大 ,现在是开机花屏。各位高手看看还能救么?
发表于 2011-1-4 00:06:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子上的焊盘掉了好多,补焊盘的可能性不大,我对这种板子的做法是扔到料板堆里
发表于 2011-1-4 08:23:49 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
实在没招就得补点呗
发表于 2011-1-4 13:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
把通道关闭一半,用256M显存吧
发表于 2011-1-4 13:19:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么关我都没看见过能说一下吗?
发表于 2011-1-4 19:47:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
怎么关闭通道?大哥,说的详细点
发表于 2011-1-4 19:48:50 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 胡子太软 的帖子
如何关闭,说的详细点,小弟先谢了
发表于 2011-1-4 22:19:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 长治刘伟 的帖子
好像是要刷BIOS,屏蔽该通道就行了。但是BIOS还需要高人提供。。。
发表于 2011-1-4 22:52:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
技术小组的大哥们,帮忙看看嘛!
发表于 2011-1-5 00:25:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
迪兰恒进HD3850北极星 512MB DDR3 256BIT.zip (39.4 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-1-6 00:50:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
继续求助中.....
发表于 2011-1-6 09:07:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 长治刘伟 的帖子
料堆的去。
发表于 2011-1-6 21:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
收坏卡  50¥  淘宝交易  13588520655
发表于 2011-1-6 22:06:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
经过我的观察,减位宽这一说从来都没下文。为什么呢,BIOS修改软件能改频率但不能改位宽,要是有128B位宽的BIOS则是厂家有出品这个型号的阉割版显卡,如果没有生产则高手也修改不出这个128B的BIOS。有些帖子中提出拆显存减一半容量还能用的都是些AGP的老卡。
发表于 2011-1-7 21:36:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
通过修改BIOS,显卡修好了,谢谢大家的帮忙啊
发表于 2011-1-7 22:24:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个3690的BIOS就能解决了。再拆出上面4颗用来修其他的坏卡。
发表于 2011-1-10 12:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 长治刘伟 的帖子
检测下显存管理是分几个区。如果是四个把U501拆掉试下。还有就是修改显卡BIOS关闭坏的那一半通道。
