查看: 2052|回复: 15
帮忙分析一下电路
发表于 2011-1-3 22:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,帮忙分析一下这个电路是怎么工作的,谢谢了
发表于 2011-1-3 23:14:19 | 只看该作者 �
3V供电驱动LM26工作发出SHUTD控制信号,此信号低电平有效,我也是半桶水,刚查到的,
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 热心回复
发表于 2011-1-4 09:18:08 | 只看该作者 �
检测cpu背面的主板温度
发表于 2011-1-4 09:29:06 | 只看该作者 �
你们理论都挺好,我就知道LM26只要检测到不正常,就会拉低3SW和shutdown2,起到保护作用,不知道我这样理解对不对?
发表于 2011-1-4 09:29:36 | 只看该作者 �
这是t4的cpu温控电路,4脚是主供电,3脚是cpu温度检测脚,5脚是温控的输出。cpu温度过高关机保护。如果这个芯片坏了会造成5脚短路,保护不加电
发表于 2011-1-4 10:19:38 | 只看该作者 �
现在shutdown2是高电平还是低电平?
发表于 2011-1-4 10:26:13 | 只看该作者 �
shutdown 低电压 主板掉电  我这样理解
发表于 2011-1-4 10:36:56 | 只看该作者 �
T4分析非常到位
发表于 2011-1-4 10:56:13 | 只看该作者 �
是温控电路,正常工作室5脚shutdown输出高电平,当vtemp脚有高电平(说明温度超高了)5脚shutdown输出低电平,将主板供电芯片关闭
发表于 2011-1-4 11:03:03 | 只看该作者 �
同意10楼的观点。
发表于 2011-1-4 11:19:13 | 只看该作者 �
我也同意10楼说法。。简单的理解。
发表于 2011-1-4 15:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-4 15:33:51 | 只看该作者 �
谢了,看了大家的帖子,有点明白了
发表于 2011-1-4 16:06:12 | 只看该作者 �
这个芯片主要就是主板的cpu温度检测,反馈,保护隔离电路缩小版
发表于 2011-1-5 20:47:22 | 只看该作者 �
听各位的分析,我懂了,谢谢各位老大
发表于 2011-1-6 12:44:53 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
4PIN和5PIN连接起来让它一直高电平就不会低了是吧,从而就不会掉电了是吧  ,掉电的时候5PIN是低电平、可否这样理解?
