查看: 12413|回复: 24
[显卡维修]
怎么判断显卡好坏
发表于 2011-1-3 17:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问怎么判断显卡的好坏?我怀疑显卡坏了
发表于 2011-1-3 17:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最简单的方法就是替换法了
发表于 2011-1-3 17:18:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
基础问题,你应该多看看再问,换一张试试,如果可以用的话就说明手头上 这张是坏的,感觉回答你这种问题有点像教三岁小孩子
发表于 2011-1-3 17:30:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
关键是手头上没有各异替换的呀
诊断卡炮打0050停下,蜂鸣器一长三短
发表于 2011-1-4 20:45:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你替换一下不就知道了吧,这是最简单的方法,,,还有比这简单的吗,,
发表于 2011-1-4 20:47:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你啥都没有 怎么去修?靠猜?
发表于 2011-1-4 21:33:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有的板子CPU没工作也是50。你可以拿你手上这板子到好的主板上用,一试便知。
发表于 2011-1-4 22:19:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
很多  不是一般的多 :显卡蓝屏.死机.花瓶.显卡外伤.满天星.不能正常工作.显卡不亮.显卡扯屏.跳屏.变色.短路..........记不着了
发表于 2011-1-5 12:15:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我现在刚开店,配件不是很齐全,昨天拿过去叫师兄看了下,他说是桥坏了
发表于 2011-1-5 15:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡花屏由那些地方引起的
发表于 2011-1-5 16:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这还用问,用替换法是最简单和快捷的
发表于 2011-1-5 21:59:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一长三短绝大部分是由于自检挡显卡,极少是由于桥引起的,个人经验仅供参考。
发表于 2011-1-6 08:50:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
蜂鸣器一长三短说明cpu已经工作了。关键是显卡问题。
发表于 2011-1-6 08:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 落日之剑 的帖子
插在别的主板试下就知道了
发表于 2011-1-6 09:04:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
代换试试,多试几下.
发表于 2011-1-6 18:21:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 7857881 的帖子
一个师兄说是桥坏了,我不清楚这种情况怎么会是桥坏
发表于 2011-1-6 19:56:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-1-7 08:47:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
只有早期agp转pcie的显卡使用桥。现在一般没有。他说的可能指的是gpu核心吧?
发表于 2011-1-7 08:53:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
吧显卡拔掉 看代码和之前的是不是一样就知道了  ++分啊
发表于 2011-1-7 09:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥空焊到显卡的点了      很桥不能数据交换
