查看: 1655|回复: 0
华擎AM2NF6G-VSTA只认到一条內存槽
发表于 2011-1-3 13:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
华擎AM2NF6G-VSTA有四条內存槽,但是只有一条內存槽可以通过自检显示,用好的那条內存槽的带其他的內存槽的內存都可以亮机,但只认到一条內存的容量,单独用一条內存拆在其它三条內存槽的其中一条都是从D1跑到D3,按住单桥开机也只是跑到D3。用阻值卡打其他的三条的內存槽的地址线阻止无异常,数据的阻值也无异常。请问有谁遇到这种故障?麻烦解答下小弟的迷惑。
