查看: 5708|回复: 8
老主板不抓SATA硬盘设置
发表于 2011-1-3 08:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS具体设置如下:
选择“Integrated Peripherals-OnChip IDE Device-OnChip Serial ATA Setting”,也就是SATA硬盘的相关设置,其中有“SATA Mode”、“On-Chip Serial ATA”和“Serial ATA Port0/1 Mode”三个选项。“SATA Mode”设定是否开启SATA RAID,默认值是“IDE”,即不开启SATA RAID,而且只有当“SATA Mode”设置为“IDE”时,“On-Chip Serial ATA”和“Serial ATA Port0/1 Mode”这两项才可选。“On-Chip Serial ATA”是选择SATA控制器的工作模式:
1、Disabled禁用SATA设备,默认值。在使用SATA硬盘时,要开启这一项;
2、Auto,由BIOS自动侦测存在的SATA设备;
3、Conbined Mode,SATA硬盘被映谢到IDE1或IDE2口,模拟为IDE设置,此时要在“Serial ATA Port0/1 Mode”中选定一个位置启用SATA设备;
4、Enhanced Mode,允许使用所有连接的IDE和SATA设备,最多支持6个ATA设备,要在“Serial ATA Port0/1 Mode”中设定一个SATA设备作为主SATA设备;
5、SATA Only,只能使用SATA设备。
发表于 2011-1-3 09:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我会选AUTO,然后注意主从关系就得了!!---------------谢谢分享
发表于 2011-1-3 09:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要的,又学到东西
发表于 2011-1-3 10:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前也被这问题搞得好尴尬..
还把硬盘拿出去修
不过后来知道了
哈哈
发表于 2011-1-3 21:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的啊  设置不好他就不抓硬盘还以为坏了呢 换个新的还不行 那肯定是设置的问题了
发表于 2011-1-4 01:25:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵 , 修了几块主板都是不认SATA硬盘,
都是设置问题, 等顾客走了之后,设置一下就好。
照样收钱  ,
发表于 2011-1-4 08:26:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有些6个sata的主板
插到第5第6个口  可以解决一些小问题!比如开ahci模式蓝屏的时候
发表于 2011-1-4 10:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错啊  我还在找这个问题呢 今天是张见识了 谢谢你的分享
发表于 2011-1-4 10:55:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般我也就选Auto,其他的都不是很懂,不过现在看了楼主的分享,懂了一点。谢谢 !
