查看: 2676|回复: 11
[笔记本]
ASUS A6000 加电无显维修一例
发表于 2011-1-2 22:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修一台ASUS A6000,故障现象,待机0.05A,触发后跳变几下,电流直奔2。4A后,不动了,拆开机子,裸板上电也是如此,该机有MINIPCI槽,分别用PCI的,三合一的诊断卡插上上电,分别跑FF ,00,表明CPU没有正常工作,该机是AMD 的CPU,NV6100北桥,NV-430-N-A2南桥,NV7300显卡,与众所周知的HP DV2000的显卡门的显卡是一样的,爱坏,在通电短时间内,手摸各桥片,发现北桥,甚至比显卡还要烫得很,看是不是因为缺电压而导致发烫,测量输出的电压,系统3.3V 5V ,1.8V 0.9V 1.2V VGACORE CPUCURE全已产生,电流偏大,难道负载重?显卡是通病,北桥很烫,干哪个,没有依据,还是再测量下再说吧,当用示波器测MINIPCI卡上的FRAME#时,发现每次触发,只能看到一个单脉冲,就没了,那说明要么是CPU寻址的总线有问题,要么BIOS不良,先测CPU前端总线,用AMD 638假负载测时,发现好几根AD线的值偏大,说明北桥有空焊现象,看来先看到的故障现象是因它而致了,那就做北桥,为了减少返修率,把北桥取下来重新植球,用基地的cf 360 BGA返修台做好后,上电测试,可调电源,一路跳变,马上就看到了点亮了的屏幕。
做北桥前,先测了下桥上面电容两端值(二极管档),有好几个20多,余是10多,做完后又测全是10多了,这也说明先前是北桥空焊了。
参与人数 6下载分 +55 收起 理由
高超科技 + 4 思路好
机械写轮眼 + 5 辛苦了
爱思洁 + 10
月饼 + 22 做完后还热所以值偏低。
ptmanager + 9
llyx + 5
发表于 2011-1-3 08:12:23 | 只看该作者 �
此前因曾怀疑CPU,因为AMD的相对爱坏些,且开机直奔2.4A,电流大些,但没有试换的,后来发现MINIPCI上的FRAME#有单脉冲,说明正常的。发也现过南桥也很烫,NV 桥确实比别的发热量大,就没有过多注意它,结果重做了北桥就好了,正如基地孙老师曾经所说,无铅桥一定要重做,不要只加焊,这样返修会减少,诚如所言!
发表于 2011-1-3 10:13:41 | 只看该作者 �
应该把显卡也加焊了,如果下次返修客户还说老毛病。
发表于 2011-1-3 10:21:39 | 只看该作者 �
回复 志通豪迈 的帖子
说得非常正确,机器还没拿走,再拷一天,明天把显卡也加焊一把
发表于 2011-1-3 10:54:45 | 只看该作者 �
加焊没什么用的,要不就不弄要弄就重植吧,以免费力不讨好。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-1-3 11:11:54 | 只看该作者 �
弱弱的问下。FRAME#是什么信号在第几脚。。我等新手。还请不吝赐教!
发表于 2011-1-3 11:59:16 | 只看该作者 �
回复 liulangwo 的帖子
找个打值卡就知道在哪测了
是个帧周期信号。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-3 13:30:52 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
原来我的假负载上写的就是中文的帧信号。。。。汗个
多谢饼哥解答。。
发表于 2011-1-8 12:42:20 | 只看该作者 �
待机0.05A,触发后跳变几下,电流直奔2。4A后,不动了,拆开机子,裸板上电也是如此,该机有MINIPCI槽,分别用PCI的,三合一的诊断卡插上上电,分别跑FF ,00.
晕死.楼主你的跑码卡是不是不对啊.我没遇到过这样的....
发表于 2011-1-14 12:18:27 | 只看该作者 �
华硕的机器,  英特尔的CPU干 显卡,, AMD的 干北桥直接干北桥行了。。。 有一个算一个。。
发表于 2011-4-9 10:55:41 | 只看该作者 �
修好后,电流到多少亮机?也排除顺带把显卡加焊了的可能
发表于 2011-11-28 20:29:07 | 只看该作者 �
大哥,我有两个问题想请教一下,就是关于638的假负载带灯的那种,我发在老平台上用还可以,比如V3000 就是上TL的CPU那种,但是在上QL的CPU上就不行吗,是不是不能通用呀,比如CQ40应为有好多灯根本就不亮,好板也是这样,不知道大哥有没有发现。
第二个就是关于PCI-E 的FRAME 信号跟LPC上的FRAME 是一样的吗,这两个有什么区别,还是哪个先出来呀,还有FRAME信号有跳动说明CPU已经发出信号了,说明前端总线到北桥,北桥到南桥是好的呀,为什么到最后还是前端总路线问题呀,
小弟是个初学者,希望大哥指点
