查看: 2256|回复: 5
d945pdk主板
发表于 2011-1-2 15:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel原装d945pdk主板,开机能点亮,看过了log后显示器屏幕就暗了看不到东西,但还是有信号输出的,确定就是主板问题,其他都换过,bios下了几个都不行,直接不跑马,刷回他原来的,涛声依旧……求各位高手解答
独立显卡,换过A卡N卡都一样
所有板卡换过,也尝试过光驱引导,就是主板的问题
发表于 2011-1-2 16:00:56 | 只看该作者 �
独显还是集显的?
发表于 2011-1-2 16:01:29 | 只看该作者 �
CPU没有读出BIOS内容吧,查它们的AD线,通信是否正常。
发表于 2011-1-2 16:02:33 | 只看该作者 �
945集显的吧   应该是北桥  加焊一下可能就好了
发表于 2011-1-2 16:14:45 | 只看该作者 �
回复 jankenlan 的帖子
是独立显卡的主板
发表于 2011-1-2 16:17:53 | 只看该作者 �
最好先最小化系统试一下,确定硬盘好的情况下,应是南桥、IO虚焊。  发表于 2011-1-2 16:30
