查看: 4263|回复: 39
新手 求解!联想17液晶
发表于 2011-1-2 10:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是屏坏了吗  还有修的价值吗? 新手
发表于 2011-1-2 10:44:39 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,联想的屏坏的挺多的
发表于 2011-1-2 10:45:59 | 只看该作者 �
这显示器啊 楼主啊这是屏坏了....
发表于 2011-1-2 10:46:10 | 只看该作者 �
应该是瓶坏了,值不值就看有没有利润了。
发表于 2011-1-2 10:47:55 | 只看该作者 �
回复 lijingping 的帖子
这个坏显示器值100吗?
发表于 2011-1-2 10:50:48 | 只看该作者 �
回复 Carloking 的帖子
只能说100卖给我的话,我不会要的
发表于 2011-1-2 10:52:32 | 只看该作者 �
100。。。你还可以把电源板和驱动板拿来修其他的显示器。。。不然就没有你说的那个价值了
发表于 2011-1-2 10:54:37 | 只看该作者 �
不会超过五十元.
发表于 2011-1-2 11:18:54 | 只看该作者 �
100不要,显示器现在不值钱
发表于 2011-1-2 12:39:45 | 只看该作者 �
LZ可以把里面的驱动板和电源板取下来买个客户 可能不只100哦!
发表于 2011-1-2 14:22:50 | 只看该作者 �
看上去像是屏坏了,如果屏坏了,我收就是30.
发表于 2011-1-2 14:24:45 | 只看该作者 �
屏坏了 `不用说
发表于 2011-1-2 14:40:57 | 只看该作者 �
50收了!!!!
发表于 2011-1-2 15:02:44 | 只看该作者 �
今天也修了个这样的屏,我是个菜鸟,跟这个一模一样,不过故障是开机屏闪,过一会就黑了,指示灯一直正常,不知道是不是高压板的问题不?
发表于 2011-1-2 15:13:40 | 只看该作者 �
这种故障像是屏坏了,不过还是要通用板试下好。
发表于 2011-1-2 15:54:10 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2011-1-2 16:12:54 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
“指示灯一直正常”,说明电源是好的。
你所描述的现象应该是高压板坏了。
个人观点,仅供参考。
发表于 2011-1-2 16:19:34 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
你可以用灯照下看看有没有显示,如果有 就是高压板或灯管的问题
发表于 2011-1-2 17:26:12 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
查到了,灯管问题
发表于 2011-1-2 17:26:35 | 只看该作者 �
回复 济南飞人 的帖子
确实是灯管的问题
