查看: 1775|回复: 14
新手求助848板子不过01
发表于 2011-1-2 09:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳码由c1跳到01不东
478针的cpu  cpu供电正常
内存 2.5 上啦1.25也都有
打内存ad 440到450也看不出问题
北桥有2.5 1.5电压 其他没测出来
时钟一端1.378 一端1.422 奇怪的是2端仅有 0.01压差
bios片选22叫3.4v 高电平
手动复位也有.压桥无果
我就会这么多 请高手帮我看看啥问题
还需测试什么 有错误麻烦指出来 虚心求教
发表于 2011-1-2 09:25:02 | 只看该作者 �
换条内存看看
发表于 2011-1-2 09:25:56 | 只看该作者 �
加焊内存漕
发表于 2011-1-2 09:38:01 | 只看该作者 �
回复 754591935 的帖子
内存槽需要加焊么!我重来就没有见到过内存槽虚焊的!不过内存槽边上的排阻很容易虚焊!
发表于 2011-1-2 09:41:32 | 只看该作者 �
先看看 排阻 试试 这倒是思路 我有点不明白 ad阻止正常 还需要看排阻吗
如果排阻虚焊 ad阻止是不是就不正常啊
这些是上拉排阻,打Am线过的可不是它。  发表于 2011-1-2 10:45
发表于 2011-1-2 10:03:37 | 只看该作者 �
换
发表于 2011-1-2 10:04:12 | 只看该作者 �
848的板子好多事BGA的CPU座子,如果是极有可能是CPU座子虚焊了!
发表于 2011-1-2 10:05:06 | 只看该作者 �
排阻没问题 附近的电容也没有短路的
发表于 2011-1-2 10:09:45 | 只看该作者 �
478 针的 也有虚焊的吗?
发表于 2011-1-2 10:13:48 | 只看该作者 �
我是说BGA的座子的,修过好多比如“方正的主板”都是贴片的CPU座,几乎都出过虚焊的问题!
发表于 2011-1-2 11:33:53 | 只看该作者 �
刷下内存槽   再试
发表于 2011-1-2 11:59:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下,    如果是杂牌的845的板子的话。
  在内存槽子附近有很多 470  560的排阻虚汗,
也有些排阻阻值变大的,  最好量下
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-1-2 11:59:20 | 只看该作者 �
跑CI 01  IO的可能性很大
发表于 2011-1-2 12:14:41 | 只看该作者 �
我这这么认为 还没换过 Io 不知道 好不好换
发表于 2011-1-2 12:20:29 | 只看该作者 �
先查下IO的是时钟 。后在换IO
