查看: 2621|回复: 17
D7的作用
发表于 2011-1-1 22:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图中二级管的作用,1脚5v,2脚3V,那么何必加这个管呢?新手学习下
发表于 2011-1-1 22:51:40 | 只看该作者 �
不要它不是一样吗?
发表于 2011-1-1 23:12:13 | 只看该作者 �
回复 ahiba 的帖子
应该是个稳压二极管
发表于 2011-1-1 23:26:29 | 只看该作者 �
稳压的作用
发表于 2011-1-2 10:30:18 | 只看该作者 �
这个貌似是5.6V的稳压管
发表于 2011-1-2 10:35:34 | 只看该作者 �
这有个电压产生先后的问题,如果+5V 没有电压的话先由3V供电!
发表于 2011-1-2 15:28:56 | 只看该作者 �
可以这样理解,开始由+3VS5供电,后来由+5VS5供电以缓解+3VS5供电负荷,同时也将V5REF-SUS端电压最高限制在8.6V(5.6+3)左右。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
拂泪飞花 + 10 认同你的说法。对热心人要加分。
发表于 2011-1-2 15:40:44 | 只看该作者 �
我同意楼上两位的说法
发表于 2011-1-2 16:22:55 | 只看该作者 �
个人认为应该是和供电电流由关系的 也就是功率的问题吧
发表于 2011-1-2 18:11:25 | 只看该作者 �
两端的电压都不一样了,怎么可以说不要 ,而且这还是个稳压二极管。
发表于 2011-1-2 20:10:55 | 只看该作者 �
这个还想跟二极管的阻抗有关系  我记得不提啊清楚了  好像是鍺管阻抗在600~700硅管300左右  你那个图里的应该是硅管。 注:当5V电压经过D7变成3V  具体的详情请高人解答!
发表于 2011-1-2 20:20:00 | 只看该作者 �
这个好像跟二极管的阻抗有关系! 我记得不太清楚了  好像是鍺管阻抗在700左右硅管300左右  你那个图里的应该是硅管。 注:当5V电压经过D7变成3V  具体的详情请高人解答
发表于 2011-1-2 20:29:30 | 只看该作者 �
这是哥离的作用,不让5V跑到3V哪里去了,要是跑过去了哪3V就成了5V电压不就高了
发表于 2011-1-2 20:32:41 | 只看该作者 �
8楼,这个电压不是这么算的吧。。。
发表于 2011-1-2 20:38:20 | 只看该作者 �
晕  对不起哈  学蒙了 我说错了
发表于 2011-1-2 20:41:56 | 只看该作者 �
说的很到位 我也这么认为
发表于 2011-1-3 08:32:35 | 只看该作者 �
不是激放电路,电压不是这样计算吧!!
发表于 2011-1-3 12:59:03 | 只看该作者 �
隔离开3v---5v 作用吧
