查看: 4783|回复: 18
845板子开机南桥就发烫,修好
发表于 2011-1-1 22:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子待机时南桥温度正常,但是一开机南桥迅速发烫,不跑码;根据经验,这是因为南桥缺少了一组电压导致的,南桥本身并没有损坏,仔细查找,发现PCI插槽处有一个场管,其S级直通南桥的贴片滤波电容。D级供电3.3v,控制G级4点几伏,而S级输出只有0.26伏。判断为改场管不良。(该场管为最垃圾的3055),直接上风枪换掉,S级出来1.5伏,南桥不再发烫,跑码正常,亮机。
受教了,以前还以为一般SB相连网卡,1394短路坏才发烫,原来缺少供电也发烫的啊?  发表于 2011-1-14 17:42
发表于 2011-1-1 22:27:41 | 只看该作者 �
检测流程正确
发表于 2011-1-1 22:47:55 | 只看该作者 �
我有一片这样的问题的板子,不有代码C0-C5之间变动,也可以用这种排除法解决吗?LZ
   本人就是一菜鸟
发表于 2011-1-1 22:48:41 | 只看该作者 �
打错了,症状一样,不过有代码
发表于 2011-1-1 22:50:07 | 只看该作者 �
不对啊,一般是南桥挂的多,怎么换个管子就好了啊
发表于 2011-1-1 22:53:02 | 只看该作者 �
这种板子测试卡一般显示两个灯都亮的,  南北桥供电, AGP供电1.5v很容易出问题的。
发表于 2011-1-1 23:31:00 | 只看该作者 �
CO-C5是没过内存啊,你先量下内存供电正常不。
发表于 2011-1-14 17:34:16 | 只看该作者 �
记得学习主板的第一天师傅就告诉我这些了  SO SO
发表于 2011-1-14 17:44:00 | 只看该作者 �
该不会是待机下南桥发烫,就有可能是网卡1394或者本身。
待机下不发烫,触发后发烫就为缺少一组供电?
想不明白,怎么没短路,缺少供电按道理来说发热应该小点,怎么&……
发表于 2011-1-14 17:48:55 | 只看该作者 �
南桥电压的三极管坏了
发表于 2011-1-14 18:38:07 | 只看该作者 �
待机南桥温度正常,开机才发烫。这不是南桥坏了,一般是缺少某路供电,或者附近有相关元件损坏。
发表于 2011-1-14 19:02:13 | 只看该作者 �
以前遇见过,刚开始,还以为桥挂了,但根据桥挂的条件不符,换了场管,OK
发表于 2011-1-14 19:15:07 | 只看该作者 �
原来是这样啊,待机不发烫,开机才发烫的,才是坏啦,貌似懂点啦
发表于 2011-1-15 00:47:44 | 只看该作者 �
这个是845的主板通病了。
发表于 2011-1-15 11:37:21 | 只看该作者 �
这个问题很多的  GA有款845的主板基本都出这个问题 南桥发烫 一般都换场管就行了
发表于 2011-1-15 19:13:34 | 只看该作者 �
南桥开机发烫缺少一路电会引起的,北桥坏也能引起。待机就发烫那就可能坏了。。
发表于 2011-1-15 19:16:28 | 只看该作者 �
南桥缺电了,
发表于 2011-1-15 23:33:24 | 只看该作者 �
我就是偶然一次连续修好两块这样的845板而爱上主板维修.希望会学有所成......
发表于 2011-1-17 16:37:02 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
你可以刷BIOS试试,准成!
