ZXCVWtest
查看: 2142|回复: 6
杂牌845GL跑C1后马上变为00,请大师指点
发表于 2008-2-28 22:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块LT-845GL(好像叫镭擎)板子,CPU各项工作条件满足,能跑C1,可就是闪一下然后就00了,内存工作条件正常,BIOS刷过,这快板子让人郁闷之极,请高人指点
发表于 2008-2-28 22:38:32 | 只看该作者 �
好像是没有检测到内存,先检查下内存。然后查下内存工作条件。不行可能是北桥了。
发表于 2008-2-28 22:58:35 | 只看该作者 �
分明是CPU部分有问题,重点是这个地方,
发表于 2008-2-29 00:24:10 | 只看该作者 �
是FF-----C1,还是直接到CI,如果前者的话考虑下座子问题~
发表于 2008-2-29 09:29:17 | 只看该作者 �
加压U座,还有桥,刷BIOS 换IO,不行打下AD线阻值
发表于 2008-2-29 09:35:59 | 只看该作者 �
:) 换个内存槽试试,再加焊北桥.
发表于 2008-3-16 15:29:51 | 只看该作者 �
有两个可能性,一个是北桥虚焊或者说是CPU 座虚焊
