查看: 3072|回复: 17
应该先拆北桥还是贴片??
发表于 2011-1-1 20:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这是东芝M300的点位图,截图中的测试点对地短路 ,L38和PL9已经断开.有修过这类故障的高手们说说,桥的机率大还是贴片件的机率大...谢谢.  还有板子故障是自动保护.没有待机.
烧机是最简单的办法,如果是小件你拆到何年月去? 问这问题感觉楼主不会烧机吧???不会就找资料学学吧  发表于 2011-1-1 22:54
发表于 2011-1-1 20:07:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加个电烧   那个烫就那个坏了
发表于 2011-1-1 20:10:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 koukou 的帖子
...我是觉的北桥烫也不一定是北桥坏了,个人感觉,没有理论.不知道对不对.
即使北桥短路了,烧起来也不是很烫的。  发表于 2011-1-2 13:53
发表于 2011-1-1 20:13:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 cqlcnliqihua 的帖子
在我的印象中  那个烫就是那个坏了  你如果怀疑可以再摸摸其他地方
发表于 2011-1-1 20:19:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 koukou 的帖子
谢谢了..我忘说了,通电自动保护.没有待机的..
发表于 2011-1-1 20:53:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先贴片吧,这样更方便,也更安全
发表于 2011-1-1 21:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先简后烦吧
发表于 2011-1-1 21:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
加电烧  先简单在复杂
发表于 2011-1-1 21:45:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先小东西摘除尽,还短路,摘桥。
发表于 2011-1-1 22:02:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
该拆的  都要拆     判断好 就出手
发表于 2011-1-2 12:44:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    北桥烫就拆吧。。。。       北桥的可能大些,,  你觉得不对,(仅供参考)
发表于 2011-1-2 13:18:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那个发烫。就拆哪个啊
发表于 2011-1-2 13:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电烧,发烫的就是坏的!
发表于 2011-1-3 08:30:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
昨天拿下北桥之后不短路了,
很无语....换了片旧的上去,又开始短路了.
郁闷了.最后哪客户等不上了,没办法让拿走了.
发表于 2011-1-3 08:35:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换之前北桥上面的电容我都量过了, 是好的.不知道为啥换上去就不行了..拆下来的北桥电容确实击穿了.
发表于 2011-1-3 14:04:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2011-1-3 14:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
啊哦,短路我最怕了,我是新手。不知各位从何处着手的
发表于 2011-1-4 08:29:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
降低电压,直到不保护为止,找发热元件。当然是贴片元件和小的阻容元件好拆了。
