查看: 12341|回复: 30
新装电脑碰前面板USB口就关机
发表于 2011-1-1 19:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
        今天元旦有人来装机,本来心情特好,谁知装好主机后问题出来了,什么都正常,就是用U盘或者镊子碰一下前面板USB口的外壳就关机,幸亏客户出去了,要不人丢大了。刚开始没在意,后来才发现只要金属物一碰前面板USB口外壳就关,碰后面主板USB外壳没一点问题。仔细一看这个机箱的前面板USB插线座颜色是反的,就迅速反过来,谁知开机问题来了,一碰还是关机。等再去把前面板插线座时头都大了,这个机箱USB线本来就是错的颜色线,现在按正常颜色插线反而短路了,线都烧坏了。心情那个急呀,一台电脑主机装了一下午还没装好。趁着客户还没来赶紧拿了另一个机箱USB线补上去,谁知还是老毛病-----一碰就关机。心里那个不爽呀只有自己清楚。只好把USB插座拔了谁知一碰还是关机,最后又把前面板耳机插座也拔了,还是老样子一碰前面板USB口外壳就关机,我真晕了线都拔了还不行,真没日子过了。不找到毛病是挣不了钱了,一会客户就回来了。还是仔细分析原因吧,为什么都拔了还不行。这时有人要无线键鼠卖了一套回来灵感有了,难道和我把USB先和开关线加24针电源线线扎到一块有关系(我一般装机为了外观好看和机箱里面线路整齐,都把各路电线扎的整整齐齐)算了拆扎带重启,果然碰USB口没事,插上USB和耳机插座碰还是没事,又把开关针线和USB线分开扎了一下,试了一下还是不关机,好了故障排除。一会客户来了收钱收工。
      经验总结:碰前面板USB口就关机不是线路或USB座问题,和机箱内部电线绑在一块有关系,以后得注意,也请大家注意一下,由于第一次遇到加上时间紧促也没再仔细研究和那个线扎在一块引起的,但可以肯定是和开关线部分线还有24针线扎在一块有关系,还请大家给点思路看看到底怎么回事。有点罗嗦大家将就着看吧。
发表于 2011-1-2 12:27:05 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
应该是电磁干扰引起的吧。
发表于 2011-1-2 12:31:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我经常把这些线扎在一起的 ,貌似从来没有这个情况`
发表于 2011-1-6 01:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_46:}学习了.我没有遇到这样的情况
发表于 2011-1-6 08:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按道理正常情况下应该不会出现这种情况的~
发表于 2011-1-6 08:16:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
装机扎上线是常有的事儿啊!
肯定还有其它的问题。
发表于 2011-1-6 09:00:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过..硬盘线没有放好电脑出现了故障...
发表于 2011-1-6 09:12:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
貌似我也没出现过这种问题啊
发表于 2011-1-6 09:21:57 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
信号线绝对不和电源线扎一起
发表于 2011-1-6 09:22:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
个人猜测 是不是5v短路啊
发表于 2011-1-6 09:34:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没有遇到过,听起来还真有点奇怪。
发表于 2011-1-6 09:35:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过我感觉到你这台电脑可能还会出问题,我的机器从来都是把线绑到一起的。
发表于 2011-1-6 09:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也遇到过类似的问题。就是前几天,客户买了快一年的电脑,一碰前置音频、USB就自动重启。更换前置模块,以及线都问题依旧。当时我有点懵了,我一生气说拔掉吧,哪知道还是一碰也重启,傻眼了。这时,我就想到是不是开关或重启的按钮和哪里短路,拔掉还是一样。最后把插在有关面板的线全都拔了。耶!好了。然后一根一根的插,最后发现是小蜂鸣器一插就有问题。于是省略了。。。。。
发表于 2011-1-6 09:57:32 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
怀疑还是别的问题
发表于 2011-1-6 10:15:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
首先 你那室内电源接地肯定不好!
其次,你电脑电源也不怎么地!
推测~!
发表于 2011-1-6 10:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我估计你因该是把power线和usb前置面板线绑紧了,两线短短,你手一碰就接地,相当于按了开关。所以才会出现上述情况
发表于 2011-1-6 20:32:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 星虚若谷 的帖子
问题是怪就怪在我用手怎么摸前面板USB口都没事,只要是金属物一碰USB外壳立马关机,把前面板USB和音频线拔了碰也是一样。
发表于 2011-1-6 20:37:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 kfriji 的帖子
我的接地是专线接地,专门引得一根地线接插座的,要不维修时总有感应电,我用手怎么摸前面板USB口都没事,只要是金属物一碰USB外壳立马关机重启。
发表于 2011-1-6 20:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我校的服务器内所有的数据线都是绑在一起的,一直很好啊?郁闷。
发表于 2011-1-6 20:39:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 ZHAO262728 的帖子
问题是我开机一个小时都没事,我用手怎么摸前面板USB口都没事,只要是金属物一碰USB外壳立马关机重启,把前面板USB和音频线拔了碰也是一样。
