查看: 7679|回复: 32
HP 6515B不认网卡
发表于 2011-1-1 18:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
软件问题都已经排除,确定是主板上的问题。
网卡主芯片BCM5787M,检查网卡周边的供电都有,就是一个2.5V的电压,测有2.9V(已排除表笔测的误差),不知道对不对。图纸标的是2.5V。后来测到57脚SMB_DATA相连0欧电阻就成无穷大,换了以为就好了。接上情况还是一样,认不到网卡。
后面就将网卡芯’BIOS'和晶振皆正电容一起换了,问题还是没解决。后测到网卡芯片3脚(LOW_PWR)——LP_EN#没有电压。不知道这个引脚是什么作用。请高手出来指点一下。 这个信号是连到Q534 D极。         现在这种情况确定是南桥的问题,有没有修过此类故障的同行指点一下。
发表于 2011-1-1 18:53:12 | 只看该作者 �
怎么没人来指教一下。在线等。现在应该往哪个方向检测?
发表于 2011-1-1 19:35:30 | 只看该作者 �
我也有一个本本是网卡不好使的,现在也没有修好,换了一个新网卡上去用了半个小时又坏了.
哎..
发表于 2011-1-2 01:25:17 | 只看该作者 �
网卡的故障 要是真是电路问题的话 很难修的。。    你是根本认不到网卡是不 ?  网卡的晶振起振没有。 你那电压高了一点个人觉得 属正常的 。   应该是南桥的问题  ATI 的南桥本来就很容易坏。。
发表于 2011-1-2 10:38:13 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
根本认不到,网卡的晶振也有正常的波形。这个2.9V(2.5V)电压,是Q47管子转换过来的,我也换了个一样的管子,电压还是2.9V,我想也可能是正常的。现在等客户同意,再做南桥。风险也跟客户讲清楚了。
发表于 2011-1-2 11:53:18 | 只看该作者 �
网卡到南桥的数据线量下。
发表于 2011-1-2 11:55:49 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
这个脚有没有电压都不会造成不认网卡。我这台其它都正常,无线网卡也正常。造成不认网卡,应该主要查哪些?
发表于 2011-1-2 12:00:44 | 只看该作者 �
之前有看到一篇文章,PCI卡的主芯片一个引脚空焊也造成不认网卡。6515B是独立插一块PCI主芯片和声卡芯片一起的插卡。会跟这个插卡有关系吗?
发表于 2011-1-2 12:00:58 | 只看该作者 �
我一般建议客户买个USB的网卡,便宜又实惠
发表于 2011-1-2 12:18:47 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
网卡已经更换了,供电,时钟都有了。这芯片的复位脚是(PERST#)吗?
发表于 2011-1-2 12:32:17 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
网卡到南桥的数据线,有几组。我查了SMB_CLK和SMB_DATA都没(之前SMB_DATA相连的电阻损坏已更换好了)
发表于 2011-1-2 12:37:08 | 只看该作者 �
回复 东方菜鸟 的帖子
2组   通过4个耦合电容到南桥
发表于 2011-1-2 13:53:25 | 只看该作者 �
这贴看了 基本都能修好
网卡原理及测试点
http://www.chinafix.com.cn/thread-304041-1-2.html
发表于 2011-1-2 16:28:31 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都有了。PERST#脚相联的电阻图纸标的是470欧,我实测是467K欧,不知道有没有坏。我换了一个255欧代用,进系统还是没认不到网卡
发表于 2011-1-2 16:32:16 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
帮我看一下,哪两组是耦合连到南桥,谢谢。 hp6515b线路图.pdf (1.03 MB, 下载次数: 47)
发表于 2011-1-2 17:01:27 | 只看该作者 �
这几个是跟南桥通信的信号,看图。感觉v2.5_lan电压2.9不正常。
发表于 2011-1-2 17:32:37 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
谢谢指教,2.5V的电压也是网卡18脚控制的
发表于 2011-1-2 19:23:02 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
这几个看了图纸不是连到北桥的吗?PCIE_C_RX2#电容的一端是无穷大,没有阻值
发表于 2011-1-2 19:40:22 | 只看该作者 �
我一般建议客户换外置网卡,内置网卡烧坏,难以修复 费用高,偷个懒了  哈哈
发表于 2011-1-2 20:11:17 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
修一半了,不想就这样放弃。实在不行也只能这样了
