查看: 3318|回复: 12
BENQ S52内置键盘报警!
发表于 2011-1-1 17:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台电脑明基JIYBOOK S52内置键盘报警,量接口阻值分为两种,578,还有的是743,但量电平信号全是好的为3.3V在WORD下面只有Q,W,D,三个键能打出来,不知道从哪里维修,换其他品牌的机器的键盘偶尔有几个键能用但全是错键的!不知道是键盘坏了还是,哪位手上有这块板子的话能不能帮忙量一下接口的阻抗值和电阻值,看是不是都一样大的!先感谢了!
发表于 2011-1-1 18:19:20 | 只看该作者 �
下载个图纸看看,一切就知道了!!!
发表于 2011-1-1 18:20:17 | 只看该作者 �
和EC也有关系
发表于 2011-1-1 18:45:41 | 只看该作者 �
  不过我发现一个奇怪的现象,所有的MX0到7是同样的阻抗465,所有的MY0到15又是一样的阻抗720,这就让我纠结了!有谁遇到,手上有板的帮忙量一下啊!
发表于 2011-1-1 19:03:36 | 只看该作者 �
换个原装键盘就知道是EC还是键盘问题啦
发表于 2011-1-1 19:20:42 | 只看该作者 �
想也没用, 问题肯定 要么就是键盘 要么就是EC ,断线估计不会 没键盘先找个EC 吧 EC 先买来放着也没是, 键盘就不好卖了
发表于 2011-1-2 21:53:07 | 只看该作者 �
相反我先买的键盘,但愿我的判断是对的!
发表于 2011-1-2 22:29:27 | 只看该作者 �
直接把键盘排线剪个0。5,插上去测试,如果不行,那肯定是键盘坏了
楼主这方法我用过  发表于 2011-1-2 22:41
发表于 2011-1-2 22:45:33 | 只看该作者 �
有时托一下EC这种故障也可以排除!!但还是先试一下刚买回来的新键盘吧!!!
发表于 2011-1-3 08:32:00 | 只看该作者 �
既然这么有规律,加上客人说打过雨,我查看主板上又没问题,当然是键盘了
发表于 2011-1-3 17:47:41 | 只看该作者 �
可以先找个一样的键盘代换一下了  不行就只有是EC的事情了
发表于 2011-1-3 21:55:49 | 只看该作者 �
是否键盘之间的波形不同,特别是存在寄生波!
发表于 2011-1-4 08:10:20 | 只看该作者 �
回大家是键盘本身的事,现在换上全好了!!
