查看: 3820|回复: 21
478灯座一个灯不亮是什么意思?虚汗吗》?
发表于 2011-1-1 13:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478灯座一个灯不亮是什么意思?虚汗吗?
一个D49的数据线的灯不亮
发表于 2011-1-1 13:11:45 | 只看该作者 �
本来就有一个不亮的
发表于 2011-1-1 13:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-1 13:15:08 | 只看该作者 �
我还没用过这种带灯的坐。建议你用一块好板在试这个带灯的坐,看一下是不是本来就有一个点不亮
发表于 2011-1-1 13:32:23 | 只看该作者 �
不全亮就是有虚焊了
发表于 2011-1-1 13:44:52 | 只看该作者 �
一个不亮,肯定是另有隐情的。
发表于 2011-1-1 15:31:50 | 只看该作者 �
有可能是虚焊了
发表于 2011-1-1 15:33:28 | 只看该作者 �
应该是虚焊吧,灯应该是全亮的
发表于 2011-1-1 16:52:47 | 只看该作者 �
应该是虚焊
发表于 2011-1-1 17:48:23 | 只看该作者 �
先测下你的带灯测试座上的led灯坏了没?没坏不是虚汗就是测试座与u座接触不良。都排除了就是虚焊或者断线了
发表于 2011-1-1 23:00:51 | 只看该作者 �
别说了,我加焊,直接把座子加焊完了,烧黑了,郁闷,我上下才220温度啊,478的座子能换吗
发表于 2011-1-1 23:13:42 | 只看该作者 �
CPU座可以换,但是难度较大哦。
但是你确定是北桥的问题还是座子的问题, 不要换完座子北桥空的呢。
那样就麻烦了,一般CPU是贴片的话比较容易虚汗的,但是也不一定的
只能说几率大一点,    还有看下有没有断线之类的,  可以先试着强压下看能付跑吗
发表于 2011-1-1 23:28:32 | 只看该作者 �
把你的测试灯座放到好板上去试一下,如果亮的直接换座子吧。478的座子比较容易换的。
发表于 2011-1-3 20:29:33 | 只看该作者 �
应该是虚汗了吧。
发表于 2011-1-3 21:16:52 | 只看该作者 �
换个主板试试啊
发表于 2011-1-3 23:27:40 | 只看该作者 �
也可能是没接触好,加焊478的座子得把上面的胶壳取下来。
发表于 2011-1-4 08:32:54 | 只看该作者 �
刚开始我以为是都不亮那
楼主你那叫 : 有一个灯不亮
                  差1个有字 意思完全不一样啊!
我的虚汗的板子 没敢加焊座子!在背面加了块钢板然后把 散热器的弹片调松!
实在是被逼无奈啊~拿p3的费板子试了一下 180塑料就完蛋了 不敢冒险
发表于 2011-1-4 14:00:36 | 只看该作者 �
看看座子是不是针插的! 如果是bga的可以压下座子看看 查找d49的脚位 对地打值! 看看到cpu座子到北桥线路是否断线 压北桥试试! d是数据地址线! 一个不亮 北桥和cpu通信不正常!
发表于 2011-1-4 15:12:48 | 只看该作者 �
这个工具的作用 本来就是测虚焊的。
发表于 2011-1-4 16:05:25 | 只看该作者 �
18楼说得很有道理,哈哈
