查看: 18814|回复: 133
能够使损坏的u盘、SD卡起死回生的软件
发表于 2011-1-1 12:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用这个软件修复了很多出错的U盘和SD卡,中文版使用方法简单易用。 PortFree Production Program(U盘修复工具) 3.16.rar (478.74 KB, 下载次数: 1015)
我用 了没作用啊  发表于 2012-6-16 17:12
发表于 2011-1-1 15:51:12 | 只看该作者 �
这么牛?怎么感觉像量产工具一样,先收藏着备用。谢谢。
发表于 2011-1-1 15:54:51 | 只看该作者 �
让U盘和SD卡起死回生?这软件我早有了,也没见能起死回生啊.不过软件是不错的软件,别指望它起死回生
同意楼主: 5.0
同意  发表于 2012-9-29 14:07
同意楼主: 5
只是一个检测软件而已  发表于 2012-6-24 10:00
同样,不就一个测试软件,真正死了还是活不过来的  发表于 2011-1-1 21:48
发表于 2011-1-1 19:24:42 | 只看该作者 �
呵呵,4楼说的不错,我也用过这个软件是不错,不过功能不是很强大
发表于 2011-1-1 23:57:04 | 只看该作者 �
如果是硬件本身问题这个软件是不能起死回生的
发表于 2011-1-2 01:10:21 | 只看该作者 �
哗!怎么要这么贵,下载没分的
发表于 2011-1-2 10:21:33 | 只看该作者 �
这软件都用好几年了,除了测试,也没多大用处...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样认为的  发表于 2012-6-18 02:04
是你不会用,不是用处不大,当然任何软件都不可能是万能的,能够修复那些经常读写出错的U盘SD卡,就很不错了。  发表于 2011-1-3 09:48
发表于 2011-1-2 10:36:06 | 只看该作者 �
下载了~读都读不了我的卡~~
发表于 2011-1-2 10:41:47 | 只看该作者 �
扣了5分怎么下了个网站呢
发表于 2011-1-2 10:43:42 | 只看该作者 �
我晕 下了个网站什么也打不开
你不要用工具下载 比如迅雷之类的  发表于 2011-1-4 14:21
发表于 2011-1-2 10:54:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这是主控芯片没坏前提下使用有效的软件。我已经做好了1个金士顿1G的U盘。不过做好后识别不出是金士顿的了。
识别不出是金士顿是因为固件里没有了金士顿标识,如果是正品的只要重新量产就能修改标识..  发表于 2011-1-3 12:02
主要修复那些读盘出错或黑片不能格式化的SD卡和U盘,芯片坏掉的就无能为力了。  发表于 2011-1-3 09:41
发表于 2011-1-2 11:42:03 | 只看该作者 �
我也是用来TEST而已     能回生的话....    我去试试
发表于 2011-1-2 11:45:51 | 只看该作者 �
这个软件值得收藏!
发表于 2011-1-2 12:30:38 | 只看该作者 �
下载试试,他们的软件试过几个
发表于 2011-1-2 14:39:45 | 只看该作者 �
回复 1级维修员 的帖子
软件打开的界面
可设低级格式化
先设置容量、修复磁盘、再回主界面点运行。
发表于 2011-1-2 15:19:44 | 只看该作者 �
下载试试看该软件能用不,我有4个2G U盘。
发表于 2011-1-2 15:59:08 | 只看该作者 �
什么主控的可以吗  如果可以的话  那不是万能量产工具吗  那就厉害了
我要试试看看  我有两个量产失败然后量不会来的U盘 不知道可以不
发表于 2011-1-2 16:00:42 | 只看该作者 �
什么东东啊,这帖还不删?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wanghnl -5 在此灌水。
发表于 2011-1-2 18:42:29 | 只看该作者 �
等待看大家用用怎么样 是花分的。
发表于 2011-1-3 08:32:41 | 只看该作者 �
回复 wanghnl 的帖子
呵呵 我没下载下来 能传到我的邮箱里吗 zzf9853@163.com 谢谢朋友
