查看: 8753|回复: 14
一台七彩虹上网本,插电源,指示灯一直闪个不停,不能开机
发表于 2011-1-1 12:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接了一台七彩虹上网本,插电源,指示灯一直闪个不停,不能开机
机器型号:1A0E
单装电池按发下开关灯闪一下就灭,如果按止不放灯会一直亮,一放了灯就灭,插可调电源电流0.08,测有3M5M,加焊过IO无果,IO型号W83L951DG
大家帮忙看下是什么问题
继续测了一下,上电池时没有3M 5M电压,按止电源开关不放时有3M 5M产生,指示灯也跟单插电源时一样闪个不停,插电源电流0.08不动
这个板子没有图纸,谁有的发一份给我
在北桥旁边写着10290_SNOOPYE_VERC
参考了一下BENQ R42的图纸IO是W83L951DG,对照测了板子,BIOS不参于触发的,IO自带资料,不知道是IO内的资料有问题了还是有其它的问题
BENQ r42.rar (1004.92 KB, 下载次数: 72)
发表于 2011-1-1 12:54:40 | 只看该作者 �
能触发么?
发表于 2011-1-1 13:16:43 | 只看该作者 �
上网本发热量大
发表于 2011-1-1 13:32:43 | 只看该作者 �
电流有动作吗,看一下先,把问题描清楚点罗,
发表于 2011-1-1 13:33:25 | 只看该作者 �
电压有短路的地方吗,
发表于 2011-1-1 13:35:45 | 只看该作者 �
先查隔离电路这块,冒似有短路的地方
发表于 2011-1-1 13:40:39 | 只看该作者 �
电池开机  松手就掉电。 查EC发出的BATOFF#信号。这个信号没有维持电池加电后就掉电
发表于 2011-1-1 15:46:33 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过 但没修好 LZ要是修好 记得说出来
发表于 2011-1-2 11:25:05 | 只看该作者 �
回复 shuo5331 的帖子
不能触发的
发表于 2011-1-2 11:26:23 | 只看该作者 �
回复 诚芯电脑 的帖子
这台机之前在别家重做CPU和北桥,用了几个月,现在出现这个情况
发表于 2011-1-2 11:27:09 | 只看该作者 �
回复 我来修一下 的帖子
测了一下也没有什么短路
发表于 2011-1-2 11:56:49 | 只看该作者 �
一般就是有电压没产生,查下开启信号出来没有。
多数为EC条件没有到位。
注意下BIOS
发表于 2011-1-2 12:45:55 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
这个板子没有图纸,谁有的发一份给我
发表于 2011-1-4 20:12:50 | 只看该作者 �
没有人顶了,自己顶一个,大家来帮下忙,现在还没有修改好吧
发表于 2019-9-18 14:11:53 | 只看该作者 �
