查看: 3988|回复: 21
这不算是经验,给大家提个醒!
发表于 2011-1-1 11:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有人拿来一个硬盘,说是接上这个硬盘主机就花屏{:3_48:},硬盘导致的花屏还没有听说过,于是测硬盘,有坏道以为是坏道导致的花屏,给他报价,修。修好拿走,下午回来了,说接上还是花,他就不信我们修了硬盘,不给钱,硬盘确实有坏道,确实修了,哎,没有办法,让他把主机搬来,终于见到了所谓硬盘导致花屏现象的机子,内存换了,cpu换了,显卡换了,接上盘还是花,没有办法了,经理来了,把盘拿去分区,Ghost系统,接上,好了,不花了。哎!没有系统原来也导致花屏!累啊!我怎么就没有想到给他做系统呢?还被骂了,哎,系统没有还会导致花屏,想不通。有遇到的吗?下次遇到这个问题千万不要在说显卡问题了,我就是因为看到现象就说花屏的,才被骂的!
你那不叫花屏吧,就是显示的色彩低吧! 好多主板都那样啊,用光盘或者U盘启动的时候 就是哪个样!用xp盘究不会 因为xp盘不显示图案!  发表于 2011-1-14 14:16
这种情况是 由于显卡驱动打错导致的问题.  发表于 2011-1-1 18:55
发表于 2011-1-1 11:57:27 | 只看该作者 �
前两天在论坛里看到有个也是硬盘引起花屏的..
以前都没听说过..
以后会注意了
发表于 2011-1-1 11:57:42 | 只看该作者 �
坏道导致花屏确实没听说,个人认为不可能。他的花屏是因为系统的显卡驱动安装不正确导致。所以经理重新装了个系统就解决了。
另外,引导区被破坏,启动程序被破坏,也会出现启动时乱码的现象,你会不会把这个当着是花屏了。
发表于 2011-1-1 11:57:53 | 只看该作者 �
遇到过接上是蓝屏的  全格做系统好了
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-1 12:00:10 | 只看该作者 �
这样也蓝屏。。。晕了。。
发表于 2011-1-1 12:00:27 | 只看该作者 �
这种情况经常有,其实实质并不是真的花屏,而是主板测试硬盘不过,而导致的,一般都是那种开机会出LOGO界面的,BIOS检不到硬盘,在LOGO画面时进入了死循环,从而导致切换有问题而导致的花屏,并不是导致显卡所引起的。
发表于 2011-1-1 13:43:48 | 只看该作者 �
遇到过硬盘Linux系统进PE蓝屏 我以为硬件故障,结果硬盘分区就好了
发表于 2011-1-1 13:59:28 | 只看该作者 �
应该就是在引导的时候出现乱码,而且是彩色的,全屏都有,不规则的。
见过这种,肯定是系统问题。
发表于 2011-1-1 14:07:58 | 只看该作者 �
没有见过,如果下次遇到会注意一下了。
发表于 2011-1-1 14:08:33 | 只看该作者 �
硬 盘 花屏的情况   确定没有见 过     遇到过硬盘不进系统好好的    一进系统敲的
发表于 2011-1-1 14:14:47 | 只看该作者 �
回复 hongjiye2010 的帖子
是不是进系统花屏哦!
发表于 2011-1-1 14:37:17 | 只看该作者 �
对啊,判断故障最基本的就是先软件后硬件
发表于 2011-1-1 16:14:05 | 只看该作者 �
楼主的经验不错,经过了,就知道了!被经理骂还是好的,被客人骂才是最不好的啊,那样刁人啦!
发表于 2011-1-1 18:49:16 | 只看该作者 �
遇到过这种现象,客户的联想品牌机,花屏,客户说估计显卡坏了,让给看看,现象:开机即花屏,大花,能进系统,进了系统后液晶屏上面约四分之一花的看不见字,看这现象屏有问题
显卡应该也有问题,不过开始我没怀疑屏,然后我用客户的主板上集成的显卡开机,奇怪的事发生了,居然还是开机就花屏,现象没变,难道独立显卡没坏,换了一块独立显卡还是花,郁闷,后来干脆做个系统,结果做个系统就好了,但是屏还是有问题,那块独立显卡也有问题,联想的电脑居然坏了两个大件。
发表于 2011-1-2 00:30:41 | 只看该作者 �
在基地里面里面听说,硬盘可以引起机子花屏。
自己还真没遇到过,   可能是分区表有问题吧。
发表于 2011-1-2 00:42:21 | 只看该作者 �
其实你这个最后也就是驱动的问题造成的,硬盘本身的物理最坏硬一般不会出现花屏的现象!
发表于 2011-1-2 03:59:12 | 只看该作者 �
你要是这样说会会我修的笔记本也是这个问题开机就花屏,做个系统试试
发表于 2011-1-2 10:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-2 10:10:54 | 只看该作者 �
程序错乱会引起花屏
发表于 2011-1-2 10:29:06 | 只看该作者 �
碰到这些问题对于我们新手来说,有时避免不了误判挨骂的,搞的挺被动的。
