查看: 2096|回复: 7
V星MS6796不能上133外频
发表于 2008-2-28 20:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块MS6796.跑05  BIOS灯不亮.不能上133外频只能是100.别的使用正常.找不到头绪啦,请大家帮忙.谢谢
发表于 2008-2-28 20:23:30 | 只看该作者 �
换了一块诊断卡这次跑FF96.这块卡没有BIOS灯,IRDY不亮
发表于 2008-2-28 20:25:47 | 只看该作者 �
不会这块主板就不支持133的CPU吧~!!!!!!!!!!!!很多主板都不支持133的!
发表于 2008-2-28 20:26:05 | 只看该作者 �
下载学习了,谢谢提供!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一剑飘香 -10 想灌水,让你当乞丐,这有东西下吗
发表于 2008-2-28 20:44:17 | 只看该作者 �
这块板子是支持166的,以前能用着,前些时候不亮啦,换了个管亮了,就这样啦,一直放着没用,最近有时间想弄一下
[ 本帖最后由 不会游泳的鱼 于 2008-2-28 23:26 编辑 ]
发表于 2008-2-29 18:30:35 | 只看该作者 �
怎么没有人帮我呀 :'( :'(
发表于 2008-2-29 18:46:23 | 只看该作者 �
换的是否是同型号的管?还有就可以清洗下CPU座子
发表于 2008-2-29 19:49:07 | 只看该作者 �
那请问BIOS灯不亮 一般是什么原因呀。
