查看: 7083|回复: 11
HP主机报风扇错误
发表于 2011-1-1 00:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP的台机,开机报:ERROR:System Fan Has Failed.   Service PC to prevent damage to the system.   Press <F2> to continue.这样的错误,并且机箱风扇不转,有时高速狂转,有时正常。换过机箱风扇也不行,BIOS中把风扇关掉也一样,请问是什么问题?谢谢!
发表于 2011-1-1 00:28:13 | 只看该作者 �
错误:系统风扇出现故障。服务电脑,以防止损坏系统。按<F2>继续
插入诊断卡试试看
发表于 2011-1-1 18:17:43 | 只看该作者 �
风扇接口 接错了吧  要接4针的
发表于 2011-1-1 19:25:38 | 只看该作者 �
、看看电源的各个插头是否都插好了
3、重新换一个CPU风扇试试
风扇问题没有解决,不能按F2启动使用电脑的,小心CPU损坏
发表于 2011-1-3 15:29:20 | 只看该作者 �
关闭监测就可以
发表于 2011-1-5 08:09:22 | 只看该作者 �
有些品牌机就是插错位置报错,再看下
发表于 2011-1-5 09:03:10 | 只看该作者 �
有可能冬天天气冷 风扇转不动
发表于 2011-1-5 12:44:20 | 只看该作者 �
换一个带速度测试风扇,就是4个针的哪种
发表于 2011-1-5 13:49:00 | 只看该作者 �
风扇一般是根据温度而变化的,转得快是因为温度高
发表于 2013-8-28 09:51:10 | 只看该作者 �
关了也不起作用
发表于 2013-10-14 09:48:13 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台;不知如何下手。
发表于 2013-10-20 14:46:13 | 只看该作者 �
    原装机   都这样吧
