查看: 4655|回复: 26
hp 520 花屏
发表于 2010-12-31 20:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520笔记本
每次进系统,任务栏这一行有花屏,过10几秒就消失了,有时候花屏跑到上面去了。
准备截屏让大家看看,截下来的图片又没花屏。
发表于 2010-12-31 20:15:10 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
是什么显卡啊???
集成显卡  发表于 2010-12-31 20:37
发表于 2010-12-31 20:22:21 | 只看该作者 �
多半是显卡有点虚焊!直接加焊在测试!
集成显卡,直接干桥俺不敢呵呵  发表于 2010-12-31 20:38
发表于 2010-12-31 20:43:05 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
外接正常吗??
还没外接~~  发表于 2010-12-31 20:48
发表于 2010-12-31 20:48:20 | 只看该作者 �
截下来又没花,是屏坏了
发表于 2010-12-31 20:52:55 | 只看该作者 �
试 下外接  要是 外接 好的  那就有可能是 屏线 或屏坏了
发表于 2010-12-31 20:59:29 | 只看该作者 �
外接花不花     不是屏就是显卡
发表于 2010-12-31 21:03:26 | 只看该作者 �
先换屏试试
发表于 2011-1-1 00:15:44 | 只看该作者 �
建议换个内存试一试
发表于 2011-1-7 22:46:33 | 只看该作者 �
哥们 这是屏坏了   我估计屏的牌子是LP的这屏有缺陷的
发表于 2011-1-7 22:55:18 | 只看该作者 �
楼主: 可能是屏坏了。
发表于 2011-1-7 22:59:39 | 只看该作者 �
屏坏了,换了就OK了
发表于 2011-1-17 18:25:47 | 只看该作者 �
屏坏了,这款机器容易坏屏,换一个屏就好了
发表于 2011-1-17 19:43:38 | 只看该作者 �
跑一次3D01试试看先,HP520这批机器的屏垃圾得要死!我修过一台雷打的机器刚亮机的时候也出现你这样的情况,询问客户得知道本来就是在下面有白条看不到,客户就把任务栏放到屏幕的顶端!
发表于 2011-1-17 21:39:29 | 只看该作者 �
外接,或换块屏看看,不行加焊显卡
发表于 2011-1-17 22:19:05 | 只看该作者 �
个 人感觉屏线和显卡有问题
可大家都说是屏坏,下次遇见可以试试
发表于 2011-1-17 22:40:56 | 只看该作者 �
楼主  这个是屏坏了
发表于 2011-1-18 10:33:12 | 只看该作者 �
KO的女生厚厚也
发表于 2011-1-18 10:36:26 | 只看该作者 �
可能是屏。
发表于 2011-1-18 11:06:18 | 只看该作者 �
闪屏门 啊。。
