查看: 9551|回复: 39
华硕主板电容代换问题?
发表于 2010-12-31 20:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一台式机
故障:客户描述经常开机蓝屏。
打开机箱看是华硕P4P800-X的板子,目视看见有几个电容鼓包了,应该就是这里的问题了,不好,是820UF/6.3V的电容,这电容用完了,客户说最好今天维修好,这么急我到哪里去找这820UF/6.3V的电容呀,心想这几个电容的位置应该可以用1000UF/6.3的代用吧,各位帮看看可以代换吗?
发表于 2010-12-31 20:12:22 | 只看该作者 �
可以 ...............
发表于 2010-12-31 20:13:32 | 只看该作者 �
可以,但是你要注意极性,华硕的主板,更换电容要注意这个。电容的代换,只要耐压比你原来的要高,容量大一些没关系
发表于 2010-12-31 20:18:23 | 只看该作者 �
回复 缘定三生 的帖子
谢谢提醒,华硕的板子电解电容在板子上的极性很特别。
发表于 2010-12-31 20:19:33 | 只看该作者 �
楼上老兄说的很对!华硕就是需要注意正极哈负级!还有华擎的也是!我上次没注意就换错了!幸好我徒弟看见了!我就说这是专门来考你们仔细不仔细的!(要不脸就丢大了)呵呵!
其实你徒弟已经看出来了,没说而已,你这脸是丢到家了 犯错误不说还赖帐  发表于 2011-1-1 00:22
发表于 2010-12-31 20:44:24 | 只看该作者 �
可以 代换的
发表于 2010-12-31 21:25:46 | 只看该作者 �
这样没问题的,赶紧换了收钱去吧。
发表于 2010-12-31 22:32:05 | 只看该作者 �
当然可以啊
发表于 2010-12-31 22:33:44 | 只看该作者 �
我们这边很多说华硕的主板一般修不好。。原来是技术不过关啊。。。
发表于 2010-12-31 23:38:39 | 只看该作者 �
可以替换,我经常拿1000UF的替换
发表于 2011-1-1 00:01:18 | 只看该作者 �
完全可代换,我经常就是这样代换的
发表于 2011-1-1 01:04:34 | 只看该作者 �
比原来大的可以,小了的有些就不行..
发表于 2011-1-1 01:28:40 | 只看该作者 �
可以替代,我也是这样换。
发表于 2011-1-1 05:16:26 | 只看该作者 �
完全没有问题。
发表于 2011-1-1 07:17:12 | 只看该作者 �
大一点没所谓,不过还是最好原值代换,因为厂家一般都经过计算的,大了有点电流变大不是好事
发表于 2011-1-1 07:36:50 | 只看该作者 �
换是能换吧,我一般把1000的用1500换的,不过华硕的确实很搞怪,和别的主板电容极性都是相反的,换电容也听过爆竹声,呵呵,幸好没伤人。我现在换完电容再开机,都离的远些吧。
发表于 2011-1-1 07:58:54 | 只看该作者 �
完全可以。
发表于 2011-1-1 08:38:00 | 只看该作者 �
可以代换的,要注意华硕和华擎板子上安装电容的极性,另外,电容的代换原则:耐压值和容量都要等于或略大于原来的。
发表于 2011-1-1 08:41:50 | 只看该作者 �
当然可以啊,实在没货1000代3300也可以,多装两个啊
发表于 2011-1-1 09:06:46 | 只看该作者 �
可代换。。。。。。
