查看: 4693|回复: 34
众所期待的HP500 LA-3316P不触发,南桥和EC都换过了,还是不触发!!!!!
发表于 2010-12-31 17:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个HP的本本,型号是HP500主板版号是LA-3316P该本本之前被雷击了,后来修好了(不是我修的)用了一段时间后发现不开机了,拿到我手里的时候已经被别人二次维修过 了,PQ12被人拿掉了,PU8也被人拿掉了,于是我找到图纸知道PQ12是双N MOS管,
和PU8是MAX8743,我量了3valwp的电感,和5VALWP的电感,发现3VALWP的电感对地短路,最后确定是南桥的问题!南桥短路,后来更换了南桥发现EC也是短路的,U18   3VALWP转1.5VALWP也短路
,更换了EC和U18,装上PU4 MAX8734后待机电流0.03A,此时测量3VALWP和5VALWP均已经出来,开机按键上也有3V的电压,按下开机键去没有反应,
ON/OFF开关信号到EC的36pin,按下开机键36pin也有跳变,EC的供电也有,32.768KHz的晶振也起振,用示波器看到的正弦波,ECRST#也有高电平!
但是EC的22pin,PWRBTN_OUT#信号一直是3.3v高电平没有跳变,因为这个信号是由南桥发出的,怀疑是南桥没有做好,又换了片南桥
发现还是没有跳变,想到会是BIOS的问题,重刷了bios问题还是没有解决,于是就用示波器测量BIOS各个引脚
的波形,发现1、2没有波形,没有电压,26pin没有波形和电压,其他都有波形和电压,但都不是一样的,没有波形的脚都和EC相连,因为EC是刚换的,应该不是EC的问题,但是想到不会是哪里的问题了,故将次问题贴上来寻求大家帮助,希望帮忙解决!
请问下图标记的地方有10v以上的电压吗?有人说是5V左右的电压有人确实是16v的,更有人说是19V的电压,搞不懂了!
有帮助、提示或是建议的,我会及时回帖报告详细信息的!请参阅我回复的内容!谢谢!
发表于 2010-12-31 17:58:22 | 只看该作者 �
PWRBTN_OUT#信号是EC给南桥的开机信号吧,  查查EC的工作条件有没有满足。。。。
发表于 2010-12-31 18:07:56 | 只看该作者 �
是不是适配器问题  你用他原装适配器点点看
发表于 2010-12-31 18:10:06 | 只看该作者 �
EC的供电,时钟和复位都有,此本本的电源是18.5v的小头电源!
发表于 2010-12-31 18:37:30 | 只看该作者 �
这种情况碰到好几次了  ec始终不发pwrbtn给南桥 坐等高手给个思路
发表于 2010-12-31 18:42:54 | 只看该作者 �
有的EC是带程序的,你换的时候是否有注意!
发表于 2010-12-31 21:32:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-31 21:41:24 | 只看该作者 �
我也是看了“邱慎红”的“惠普 HP500 不触发,改查的都查了,就是不触发”帖子后发现问题和他的差不多!都是没有PWRBTN#信号!
发表于 2011-1-1 00:04:50 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
惠普500的电源适配器中间没有针
发表于 2011-1-1 09:02:05 | 只看该作者 �
它的适配器头是这样的!
发表于 2011-1-1 09:21:33 | 只看该作者 �
这个问题,应该是EC条件没有到位。仔细查。
要不然你把PWR_BTN#强制拉低一下,看看能不能触发?
发表于 2011-1-1 10:34:29 | 只看该作者 �
如果外围电路正常的话 极有可能是EC本身带程序
发表于 2011-1-1 11:48:34 | 只看该作者 �
强制拉低了也不能触发!EC的条件?基本上都有了!
发表于 2011-1-1 11:49:44 | 只看该作者 �
这个EC应该是不带程序的,因为换EC的时候原来EC上也没有贴纸或是色点!这个bios是挂在EC下的,应该是不带程序的!
发表于 2011-1-1 15:09:48 | 只看该作者 �
论坛中就没有人碰到HP500的这个故障?都没有修好的?
发表于 2011-1-1 16:40:19 | 只看该作者 �
图中标记的地方有可能出现10v以上的电压吗?SW2就是开关脚,有人说是5V多的电压,有人说是19v的电压,搞不明白了!
发表于 2011-1-1 17:22:23 | 只看该作者 �
我在论坛好像看过时19v的,这过电压不正常好像要查一下510#这一路到充电的线路
发表于 2011-1-1 20:50:36 | 只看该作者 �
51ON#这一路到充电的线路?????51ON#只有这几个了,没有到充电的线路啊!
                              开机按钮
难道从这里出来的?应该是这里出来的开机按钮19v的电压吧!
                         应该不是这里吧!
发表于 2011-1-2 08:34:32 | 只看该作者 �
你刷过BIOS吗??有的bios待开机的
发表于 2011-1-2 09:58:56 | 只看该作者 �
ec焊好没有啊
