查看: 2865|回复: 9
发两个今天修的2个故障实例 给新人
发表于 2010-12-31 17:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一例 联想Y430 IBM南桥  G45集成显卡北桥 故障现象 加电0.3左右掉电 拆机 不安CPU电流0.5不掉电 各大电感电压都出来了
CPU电感电压1.4Z左右 安上CPU电感电压0.9 CPU电感电压对地阻值才5欧左右 找了个一样的CPU2.0G 1M 800外频的 安上故障一样 随后加焊的CPU供电芯片 ISL6262 换了330UF滤波电容还是没好 后来把BIOS电池焊下来 放下电 焊回去竟然好了 不知道有没有遇到这样的故障的
第二例 东芝A100 键盘上边几个字母键和数字键连键 换了键盘还是一样 拆机 看键盘接口是直接与键控芯片相连的 中间没有排阻
排容 监控芯片是KBC2221 好像是 也没仔细看 也没看图纸 就是四边短脚的 但是在学习时老师说过 这个芯片除了外边的脚之外 里边还有一圈短脚的 所以不要轻易焊下来 再焊回去不好焊  所以只好用风枪加焊了一下 再接键盘开机 正常了
希望能对新入行的有点帮助  老人不要见笑、、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
红门英雄 -5 我看你也是新人,你这样的实例只会误导我们.
发表于 2010-12-31 17:27:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2010-12-31 17:27:37 | 只看该作者 �
我遇到过一台Y430,客户原来是一根2G,要求加一根1G,结果加上去之后不跑码了,不管是不上内存、1G、2G、3G都不跑码了,郁闷,后来拆机后折腾了很久,没招了,把BIOS电池焊下来,半小时后再焊上去,结果大家都知道了——好了
发表于 2010-12-31 22:39:45 | 只看该作者 �
有时放电可以解决 ,有时会出现密码
发表于 2010-12-31 23:11:35 | 只看该作者 �
装上U测U供电电感对地阻值5欧是正常的,不要说你也不知道。我也是新人,不要误导我们
发表于 2011-1-1 13:42:46 | 只看该作者 �
应该是CMOS问题,楼主有没有量一下CMOS电池的电压。另外,这种情况可能还会出现的。
发表于 2011-1-1 14:26:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
前两天也遇到一    联想430。加电不显,集显,不过内存,所有电压都有,就先干了北桥,结果还是老样子。   最后BIOS坏了。   最少遇到两个430是这样的。
发表于 2011-1-1 15:33:35 | 只看该作者 �
放电是好办法
以前台式机也经常碰到
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-1-1 15:53:39 | 只看该作者 �
为什么要换CPU边上的电容呢?是电压低 不 详细
发表于 2011-1-1 16:09:52 | 只看该作者 �
老人!你的语言能力,值得我们考虑。
