查看: 7506|回复: 20
DELL E197FPF 液晶电源故障
发表于 2010-12-31 16:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E197FPF 液晶电源问题,电源与高压驱动一体,通电后变压器有连续嗒嗒嗒声,不起振,测整流电压有300V,SG5841第7脚供电为10-15V变化,其它元件未见损坏,断开负载、更换过SG5841故障依旧,外接12V电源至次级电解电容,液晶工作正常;电源部份没几个元件,难道更换的SG5841有问题?望高手指教!!
借图:
发表于 2010-12-31 16:34:26 | 只看该作者 �
负载有短路吗?
发表于 2010-12-31 16:53:48 | 只看该作者 �
应该没有的,直接拆掉输出电感故障依旧和外接12V至虚波电容能正常开机。
发表于 2010-12-31 16:59:57 | 只看该作者 �
回复 水过无声 的帖子
第8脚电压多少?你通电后,测12v输出多少v?
发表于 2010-12-31 17:02:14 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
8脚没电压,12V也差不多为0.
发表于 2010-12-31 17:05:48 | 只看该作者 �
SG5841可以用SG6841换
发表于 2010-12-31 17:05:57 | 只看该作者 �
回复 水过无声 的帖子
8脚没电压,也就是你开关管没工作,估计你换的5841有问题
发表于 2010-12-31 17:09:39 | 只看该作者 �
回复 水过无声 的帖子
你顺着12v蒸馏二极管往前查,看看是前级问题,还是后级问题,变压器输出有没有12v。用交流当量。
发表于 2010-12-31 17:36:14 | 只看该作者 �
看看tl431及光耦电路是否正常
发表于 2010-12-31 17:41:05 | 只看该作者 �
查一下开关管S极上串的电阻有没有断路?
发表于 2010-12-31 17:48:36 | 只看该作者 �
没用交流档测过12V输出,等下回头试试,
431和光耦查过没有坏也更换过,S极上串的0.2欧电阻没有开路。手上没有多余的5841或6841了,本地也没有卖。
发表于 2011-1-1 16:41:59 | 只看该作者 �
这种电压跳动的比较不好修
发表于 2011-1-1 22:31:22 | 只看该作者 �
谢谢各位老师指点,因暂时没买到5841,邮寄一个又麻烦,放弃维修了,直接换12V供电。
发表于 2011-1-2 01:25:28 | 只看该作者 �
查一下這個12V轉5V的蕭特積順向導通率是否不足
发表于 2011-1-2 09:15:50 | 只看该作者 �
不行就不修了。 直接换2和1 版
会员138182 该用户已被删除
16#
发表于 2011-1-2 09:25:36 | 只看该作者 �
去掉sg5841 看一下 7脚电压正常不??
  开7脚前面的 那个2级管 是否击穿
发表于 2011-1-2 09:30:58 | 只看该作者 �
   LZ修好了吗??
    5841旁边的贴片电阻的阻值对吗 ??
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-1-2 12:33:26 | 只看该作者 �
我感觉还是换板子笔记好,就是修好了像这种品牌的机子会很不稳定的。
发表于 2011-1-2 18:06:20 | 只看该作者 �
把7脚的电容换掉,还不行的话把那个电阻也短接。
发表于 2011-1-2 20:12:35 | 只看该作者 �
光耦  可控硅  看看
换电源ic的时候开关管有没有一起换啊
